wlx
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-23 09:10
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
wlx
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 09:27
有遇到的说说
monkeykinghy
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-23 09:29
所有设备用电超不过100A吧 ,可以考虑更换一个100A空气开关试试!
yuanhsing
发帖数量: 4 个
工控威望: 88 点
下载积分: 3848 分
在线时间: 18(小时)
查看yuanhsing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-23 09:47
可能其中一個車間的設備,有漏電
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16683 分
在线时间: 316(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-23 10:59
应该是漏电开关漏电电流太小的原因
wlx
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-23 11:25
您看看一个车间才8组日光灯,应该不会是电流大造成的。
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-23 11:27
有可能车间1的火线或零线被车间2调用。
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 这个是有道理的。
    wlx
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 498 点
    下载积分: 2210 分
    在线时间: 53(小时)
    查看wlx的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-23 11:27
    回复3楼   如果哪个车间漏电,为什么单开任何一个都没问题。
    wlx
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 498 点
    下载积分: 2210 分
    在线时间: 53(小时)
    查看wlx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-23 11:35
    回复
    有可能车间1的火线或零线被车间2调用。
    以前那两个车间一直用呀,自从年后电脑车间加了几台晒版机三相的,没几天就出现这种现象了。
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-23 11:38
    可能零线的回路上有接地电阻偏差;引起动作‘
    yuaiwu
    wemhoener
    发帖数量: 475 个
    工控威望: 10133 点
    下载积分: 11464 分
    在线时间: 421(小时)
    查看yuaiwu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-23 11:41
    有时有的开关电源的接地悬空会好些!
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-23 11:43
    我认为你需要搞清楚漏电保护器的工作原理:是依靠零时互感器感应到的不平衡电流,一般为35mA左右。当不平衡电流大于这个值时主令开关动作,反之不动作。
    处理是否达到这个值,就是你排障的方向。
