健康
设备故障~~~高手解答
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
286 个
525 点
4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的
发表于: 2012-04-20 23:32
[upload=1] 设备环境 欧姆龙PLC 设备有一个液压泵 按下液压泵启动按钮 正常状态直接启动 现在按钮表现跟点动一样 点一下启动 放开就会停止 控制是 中间24V继电器 控制380液压泵继电器线圈 按下启动按钮 两继电器都动作 松开按钮 两继电器断电复位 plc程序无问题 请问 问题到底出在哪
nba199800
7 个
125 点
3710 分
在线时间: 75(小时)
查看nba199800的
发表于: 2012-04-21 02:06
不能自锁才会像点动那样,应该还有一个继电器是自锁液压泵继电器线圈的,查一下供电给那个继电器的电路。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-04-21 02:31
是不是停止按钮的触点接触不良或者,卡住了。还有自保持的点你是采用继电器触点保持还是程序?
热心助人 没错 采用程序自锁 继电器没接辅助触点 真还让你说中了 停止按钮内部触点损坏 这个也是在设备IO里面看到的 你牛~~~向你学习!!
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2012-04-21 03:35
PLC梯形图没有问题,就检查自锁,一步一步慢慢找!
azfeng
95 个
254 点
1331 分
在线时间: 61(小时)
查看azfeng的
发表于: 2012-04-21 12:28
没错,是自锁问题
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
286 个
525 点
4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的
发表于: 2012-04-21 12:59
自锁是怀疑的最先目标 但是自锁是好的
zsh340
zsh340
1009 个
1165 点
18384 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-04-21 13:05
如果以前设备是好的,那么可以肯定程序是没有问题的。那就是外围的传感信号有问题,仔细检查一下。这应该不难查到
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
lan@liwei
查看lan@liwei的
发表于: 2012-04-21 15:51
把图纸和泵的控制程序截图发上来,估计和液位有关系。
李勇liyong
查看李勇liyong的
发表于: 2012-04-27 13:44
你看看程序上有什么条件没有满足 一步一步看
dnvihc
107 个
239 点
5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2012-04-27 17:37
自锁电路的问题
设备故障~~~高手解答
