生活
新宿舍楼电缆截面选择问题 急救!
Pages: 1/3 Go
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-19 20:45
小弟公司要新盖一宿舍楼 一共四层 一楼为食堂 共150A(就是现在的食堂将搬到一楼,所以有标准可依) 二 三 四 楼为员工宿舍 标准是一层为36间房 一间房一台1.5匹空调 一台2KW电热水器 一台2KW电磁炉 一台500W电饭锅 一台电视 求教这楼共要用多粗电缆?(距离150米) 小弟没有经验 请师傅们费心 感谢感谢
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新编辑 ]
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-19 21:17
有经验的师傅
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 262(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2011-08-20 16:22
楼主,如果这些电器同时使用,每层楼就是900多安电流,我不敢算了,如果按常规用150的电缆可以安全使用
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-08-20 17:04
用两条150的电缆吧
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-20 18:13
可能不能死算 因为还有一个利用率在里面 这种事没有搞过所以心里没有底 不知道师傅们公司有没有宿舍 能不能给个参考
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2011-08-20 18:19
个人认为利用率是个关键词
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
133 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2011-08-20 19:13
不管咋样要考虑全部再乘个利用率?%就可以了 这里以80%算
一间房电器全用时大概9000w/220v=40.9A 36*40.9=1472.4 A 二楼 三楼 四楼 1472.4*3=4417.2A 综上结果电流之大 所以每一层分开布线 用120mm2的线布线 能承受300A正常情况是足够了
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-20 20:13
急用 还有师傅有不同见解吗?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2210(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-08-20 21:53
不要听6楼胡扯,他都把电算到1相上了,你可以分到3相上去,1472/3=400多A每相,所以每楼单独进三相五线,185mm2好了。
zbq226085
38 个
165 点
639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的
发表于: 2011-08-20 22:18
1472/3=400多A每相,乘以同时系数,可查相关资料,95或120电缆就差不多了
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
发表于: 2011-08-20 23:56
空调1.1+2+2+0.5+电视0.8*36个房间×3层+食堂150A=75千瓦共 150得线怎么也不够吧
反正没有死过一次干脆不怕死
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
发表于: 2011-08-21 00:09
引用第2楼jdk1126于2011-08-20 16:22发表的 :
900A怎么算的
反正没有死过一次干脆不怕死
Pages: 1/3 Go
新宿舍楼电缆截面选择问题 急救!
