yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-06-28 21:18
1250A的负载,同时都在工作吗?
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-06-29 11:06
你打电话问线缆的厂家,就问他们厂多少平方的线安全载流是多少,很容易就知道了需要用多大的线了,每个厂家生产的线缆安全载流也会不太一样的,因为材料的差别比较大。希望对你有帮助。
我们厂用的BVV铜芯线120平方毫米的安全载流是365A。还有你的设备不能光看设备的电流之总和,一般直流电机运行时电流不会和电机铭牌上一样的。但是要考虑电机堵转时造成大电流。
根据经验我估计你用两条180平方毫米的铜芯BVV线就可以满足要求了。(仅供参考)
我最爱的女孩
YYD   不得要領.....
发帖数量: 95 个
工控威望: 239 点
下载积分: 780 分
在线时间: 33(小时)
查看我最爱的女孩的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-06-30 15:46
2条600的
wangliang_33
发帖数量: 31 个
工控威望: 123 点
下载积分: 533 分
在线时间: 14(小时)
查看wangliang_33的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-06-30 16:18
所有电机同时工作吗?
农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-06-30 18:43
引用第25楼胡骄阳于2011-06-29 11:06发表的  :
你就用两条180的线去试试看,再说貌似只有185没180的规格吧
wbj20008
发帖数量: 44 个
工控威望: 334 点
下载积分: 659 分
在线时间: 149(小时)
查看wbj20008的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-06-30 21:17
用一条800 平的或者用3条300的。如果需要我可以定做。QQ435039594
付明明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看付明明的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-06-30 22:53
嗯 ,29楼,说的不错,  我算出来的是要用721平方  楼上说用800 也错不到那去,算出来了让他大一点最好,但是不要大的太多了,人家都会说人浪费了,  我的算法是,你有多大的功率,就X1.732 在除3 这是每根线的电流,          在这我给你讲解一下,     上面的1.732是这因数, 这个数只能算380的电压  除以三是因为刚算出来的是三相的总电流,  一除就出来一根线的电流了,
wjh110316
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wjh110316的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-07-03 10:13
1250的电流,载流量不能超过1平方2A,还要考虑进线的长度和线路最大负载的启动电流,如果启动电流大或频繁启动,最好选1平方1.5A的载流量,而且用双线比单线好。为啥不把负载分开,进线开关一个,再分几个负荷开关?
yuanzhi1978
发帖数量: 170 个
工控威望: 324 点
下载积分: 4397 分
在线时间: 67(小时)
查看yuanzhi1978的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-07-07 12:56
小帅哥
我看到的就是我想要的
发帖数量: 91 个
工控威望: 194 点
下载积分: 771 分
在线时间: 33(小时)
查看小帅哥的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-07-07 13:00
学习下
sunny_0111
chiyona@msn.cn坚持就是胜利!
发帖数量: 96 个
工控威望: 175 点
下载积分: 700 分
在线时间: 49(小时)
查看sunny_0111的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-07-07 14:55
根据电工手册,导线在25度时,橡皮绝缘铜电线300MM2明线敷设安全载流量是670,那么用3组300*2的就能达到1250A的要求。12楼的兄弟怎么算的3*240. 仅供大家参考,我这里资料也不是很全
以爱国为中心,以客户为己任。
自主决定命运,创新成就未来。
sunny_0111
发帖数量: 96 个
工控威望: 175 点
下载积分: 700 分
在线时间: 49(小时)
35楼  发表于: 2011-07-07 15:28
还有
低压380、220V三相供电系统中,各相均匀负载,COSA=0.8
年最大负荷小时为5000小时(也就是208*24H)铜芯导线截面积计算S=0.84P
功率P按每千瓦2A计算
S=0.84*1250/2=525MM2
如果三相五线制,零线和底线的截面积计算方法我还清楚。
仅供参考。交流经验最重要。
以爱国为中心,以客户为己任。
自主决定命运,创新成就未来。
