软件
伺服抖动问题
Pages: 1/3 Go
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2011-06-13 18:59
我用的是三菱的伺服马达HF-KE131-S100;和三菱的伺服驱动器MR-E-10。手臂赢得是银光的单轴手臂,现在有个问题,滑台在移动时会产生向回偏摆现象。感觉是走到一个位置后又向回走了0.3MM。不知这是为什么。我伺服驱动;马达;PLC都更换过,故障依旧。手臂也送厂家检修了。也没有问题。可是其他几台机器也是同样的配置就不会出现此现象,唯独这台不行,我很是不解,问问各位前辈,有没有遇到类似的情况,改如何解决,望不吝赐教。
129 个
238 点
888 分
在线时间: 50(小时)
查看601920185的
发表于: 2011-06-13 19:02
guanzhuyixixa
cailu
79 个
169 点
792 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的
发表于: 2011-06-13 19:51
增益没调好吧、、、要不就是刚性匹配问题
qinjisen
绿草蝴蝶飞
298 个
416 点
2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2011-06-13 20:57
如果是用的皮带及皮带轮的话,有可能是皮带 的松紧没有调好,或是皮带轮与皮带不是很配。
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
发表于: 2011-06-13 22:05
应该是增益设的太大了吧
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
100 个
194 点
810 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的
发表于: 2011-06-13 22:14
刚性问题!!!调下
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-06-13 22:28
惯性太大,调一下相关参数。
學無止境
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-06-13 22:40
惯性太大,调一下相关参数。主要是加减速的时间调好,我用PLC带过步进,也出现过你说的情况,后来加减速的时间调好,就OK 了
秦汉
余清华
查看余清华的
发表于: 2011-06-14 07:56
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
166 个
271 点
494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的
发表于: 2011-06-14 10:12
那肯定是没有调对参数
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-06-14 11:09
1、查看机械有没问题
2、你的惯性参数是否满足设备惯性条件?伺服本身是闭环的,如果是因为惯性,你的设备不能再计划位置立即停下来,那么编码器反馈的值就偏大,驱动器会驱动电机返回到计划位置,这就是闭环的优点,不丢步
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-06-14 11:57
刚性与增益
Pages: 1/3 Go
伺服抖动问题
