sunshj
世界真精彩
发帖数量: 101 个
工控威望: 298 点
下载积分: 626 分
在线时间: 63(小时)
查看sunshj的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-05-10 20:41
不要把问题想得很复杂,先用别的220v确定风机好坏。再确定R1.S1.T1.相互之间是否有三相380V。再确定N线根RI.S1.T1是否有220V。先绕开FU1,试用转动了。再串FU1一试,我想问题应该可解,
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-05-10 21:02
引用第7楼渤海边于2011-05-10 19:43发表的  :
你把TI的保险摘掉,量保险上口的线和N线的电压如果正常,那就是T11和N线之间的那个东西有问题了。
这样与你说吧,
我再原电路上再加一个风机2,规格型号与原风机一样。
把风机2的一条线接在N线上,另一条接在T1上。也就是在保险器进线端。
那么这两个风机都不工作。
但是 ,可但是,但可是,但是可………………
把风机2一条线接在N线上,然后 分别接在R1和S1上,那么原电路风机与后装的风机2都能正常转动。
这怎么解释啊?????????
神奇啊~!
sunshj
世界真精彩
发帖数量: 101 个
工控威望: 298 点
下载积分: 626 分
在线时间: 63(小时)
查看sunshj的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-05-10 21:14
N线没问题,你确保T1-S1,T1-R1之间有380V吗?是不是T1不通他对N线220V是S1或R1通过VVVF反馈的假象电压?
  • 下载积分:+1(再见理想) 优秀文章
    zxz88
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 490(小时)
    查看zxz88的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2011-05-10 21:25
    yhhrthfh
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-05-10 21:37
    引用第14楼sunshj于2011-05-10 21:14发表的  :
    我也这样想过,
    但是把变频器上断路器分断后,
    我测量过R0、S0、T0的上一级断路器,三相电压及三相与N线的电压都是正常的。
    yexinping
    思达
    发帖数量: 199 个
    工控威望: 299 点
    下载积分: 906 分
    在线时间: 130(小时)
    查看yexinping的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-05-10 21:50
    换一个空开试试看,3P的,应该可以解决。
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人
    sunshj
    世界真精彩
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 626 分
    在线时间: 63(小时)
    查看sunshj的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-05-10 21:52
    我想问题就在这里,应该把变频器的进电源拆下,测量断路器的下端,是不是断路器内部触头有问题?
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-05-10 22:07
    可能是T1相上的空开缺相了
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1168(小时)
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-05-10 22:09
    线路是刚布好的还是老线路?如果是新布好的,检查一下是不是接线错误。如果是老线路,检查一下是不是T1;T11电线有断路的。
    胡骄阳
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-05-11 00:45
    换掉空开下端到保险上端的那条线,包括接线端子等换新试试。
  • 下载积分:+1(再见理想) 支持原创
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-05-11 05:31
    引用第20楼wei0212007于2011-05-10 22:09发表的  :
    新做的线路,电气元件包括线材都是新~!~!
    只要把保险器的上端线T1拆掉,那么T1与N还有220V的电压的。这是正常的,。
    可关键的是,保险器的上端线T1接到R1或者S1那么R1或者S1就没电压。
    恢复原电,使风机如图接线。
    那么再加第二个风机,FAN2。
    一线接N上,一线接R1或者S1,那么两个风机都可以转。。
    这是为什么呢?????
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-05-11 05:35
    引用第21楼胡骄阳于2011-05-11 00:45发表的  :
    如果这条线断路,那么怎么解释。下边这种现象?
    再加第二个风机,FAN2。原风机电路不变,如图。
    Fan2 一线接N上,一线接R1或者S1,那么两个风机都可以转。。
    这是为什么呢?????
