急停与停止按钮的合理设计
4
Pages: 3/4 Go
ccc.1860
查看ccc.1860的
24楼
发表于: 2008-03-26 21:20
学习一下!
brian
起昇電控工作室
750 个
4441 点
4316 分
在线时间: 2984(小时)
查看brian的
25楼
发表于: 2008-03-27 07:56
一般來講急停依照歐美的要求他們比較喜歡順帶將電源切斷,但會搭配安全繼電器,畢竟點很多時,另外停止應該是將動作暫停,其實要跟外面的負載搭配,如果是五口三位的電磁閥跟五口兩位的電磁閥控制方式就是不一樣,所以其實有些要依照動作去判別,但急停歐美會切斷電源是因為她們都會依照正常操作較沒工安發生,但亞洲地區最好還是部要.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
100 个
212 点
677 分
在线时间: 32(小时)
查看970221的
26楼
发表于: 2008-03-27 19:39
紧急停止,其实我觉得是为安全着想设计的,做为设计人员,安全一定要考虑进去,这是职业道德!
至于停止我觉得1是比较合理的!
qianlong-1
查看qianlong-1的
27楼
发表于: 2008-03-27 20:26
1、3合理。
树人
177 个
237 点
872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的
28楼
发表于: 2008-03-27 20:58
1合理.
wangwei
464 个
457 点
2766 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
29楼
发表于: 2008-03-27 21:06
急停断所有的输出电源就OK了 !不用断控制电源和PLC电源!
skysea
97 个
200 点
715 分
在线时间: 5(小时)
查看skysea的
30楼
发表于: 2008-04-03 19:59
急停顾名思义就是要让动的部件立马停下不动,你如切断电源因为惯性的存在,反倒不能停下,导致发生更大的事故,所以要根据实际情况设计。
黄生
查看黄生的
31楼
发表于: 2008-04-03 20:07
睇情况,大多选1
lhj525003
查看lhj525003的
32楼
发表于: 2008-04-09 20:59
急停应该设在有危险的控制前端
yanzhi2008
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
33楼
发表于: 2008-04-11 00:41
我认为急停应断开所有电源,停止应根据生产工艺流程来确定.可以采用上述思路1,也可以采用区间复位方式复位所有的输出和辅助继电器,我不大喜欢采用方式3,这样对PLC的寿命不好.
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
34楼
发表于: 2008-04-11 11:58
这个要看情况,有的停止只是等同于暂停的功能,再启动紧接着工作,无需重新启动,有的就要求重新启动,而急停的定义是紧急停止,一般应用在紧急场合,危及到设备人身安全,要求立即断开动力主电源(低压控制电源安全相关电源不断),运动部件要求立即停止,电梯车床类立即制动,压力系统立即卸压(如压缩空气,液压系统),同时发出警报信号!我一般做的都是双重的急停,里面用独立的两条回路(使用两组常闭触点),控制与动力都动作!
goldpds
54 个
213 点
797 分
在线时间: 104(小时)
查看goldpds的
35楼
发表于: 2008-04-12 13:12
急停没必要断开PLC电源,但一定要断开正工作的设备电源,在急停按钮恢复之前防止设备意外启动。
4
Pages: 3/4 Go
急停与停止按钮的合理设计
