farness
查看farness的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-01 19:37
急停:紧急停止
在一些设计书看到,急停必须断开所有电源。
不知这样是否合理,还是只关闭所有输出?
停止:用于一般的程序中止
在PLC程序设计时,怎样才较合理。
思路1、先在每个自锁程序的环节里加一常闭触点,当按下停止按钮后,全部自锁继电器复位。
思路2、利用特殊继电器中止程序。
思路3、直接断开PLC电源。
有经验的朋友给点意见,谢谢!
qdhailang
查看qdhailang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-01 23:58
怎么没有回复的我也想学习一下。期待中。
yanghua
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 4776 分
在线时间: 76(小时)
查看yanghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-02 08:56
我认为1、3合理。
lengyuewuy
查看lengyuewuy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-02 10:12
1、3合理。
farness
查看farness的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-06 21:56
讨论一下吧。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-07 09:12
1比较合理,同时也要考虑实际情况,可能有的时候,急停了反而需要个虽Y ON
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ljsheng518
查看ljsheng518的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-03-07 12:46
我经常用第1中
午夜梦幻
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 535 分
在线时间: 34(小时)
查看午夜梦幻的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-03-07 17:32
看情况 适用就是合理的。  譬如某种情况  停止只是关闭电机  急停的话还可能需要输出制动信号
小雄
发帖数量: 85 个
工控威望: 198 点
下载积分: 482 分
在线时间: 27(小时)
查看小雄的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-03-07 21:58
也是,看看实际情况.
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-03-08 02:02
一比较合理。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-03-08 10:57
我觉得停止或急停在程序里应该用常开触点。用常闭的话,有时候按钮断线会停不了。
个人观点
http://zxc6688.ys168.com/
hszyz
发帖数量: 351 个
工控威望: 315 点
下载积分: 3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-03-08 15:03
我认为1合理。
