ccc.1860
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ccc.1860的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2008-03-26 21:20
学习一下!
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 749 个
工控威望: 4440 点
下载积分: 4314 分
在线时间: 2982(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2008-03-27 07:56
一般來講急停依照歐美的要求他們比較喜歡順帶將電源切斷,但會搭配安全繼電器,畢竟點很多時,另外停止應該是將動作暫停,其實要跟外面的負載搭配,如果是五口三位的電磁閥跟五口兩位的電磁閥控制方式就是不一樣,所以其實有些要依照動作去判別,但急停歐美會切斷電源是因為她們都會依照正常操作較沒工安發生,但亞洲地區最好還是部要.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
970221
发帖数量: 100 个
工控威望: 212 点
下载积分: 677 分
在线时间: 32(小时)
查看970221的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2008-03-27 19:39
紧急停止,其实我觉得是为安全着想设计的,做为设计人员,安全一定要考虑进去,这是职业道德!
至于停止我觉得1是比较合理的!
qianlong-1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qianlong-1的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2008-03-27 20:26
1、3合理。
树人
发帖数量: 177 个
工控威望: 237 点
下载积分: 872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2008-03-27 20:58
  1合理.
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2756 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2008-03-27 21:06
急停断所有的输出电源就OK了 !不用断控制电源和PLC电源!
skysea
发帖数量: 97 个
工控威望: 200 点
下载积分: 715 分
在线时间: 5(小时)
查看skysea的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2008-04-03 19:59
急停顾名思义就是要让动的部件立马停下不动,你如切断电源因为惯性的存在,反倒不能停下,导致发生更大的事故,所以要根据实际情况设计。
黄生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看黄生的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2008-04-03 20:07
睇情况,大多选1
lhj525003
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lhj525003的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2008-04-09 20:59
急停应该设在有危险的控制前端
yanzhi2008
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2008-04-11 00:41
我认为急停应断开所有电源,停止应根据生产工艺流程来确定.可以采用上述思路1,也可以采用区间复位方式复位所有的输出和辅助继电器,我不大喜欢采用方式3,这样对PLC的寿命不好.
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2008-04-11 11:58
这个要看情况,有的停止只是等同于暂停的功能,再启动紧接着工作,无需重新启动,有的就要求重新启动,而急停的定义是紧急停止,一般应用在紧急场合,危及到设备人身安全,要求立即断开动力主电源(低压控制电源安全相关电源不断),运动部件要求立即停止,电梯车床类立即制动,压力系统立即卸压(如压缩空气,液压系统),同时发出警报信号!我一般做的都是双重的急停,里面用独立的两条回路(使用两组常闭触点),控制与动力都动作!
goldpds
发帖数量: 54 个
工控威望: 213 点
下载积分: 797 分
在线时间: 104(小时)
查看goldpds的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2008-04-12 13:12
急停没必要断开PLC电源,但一定要断开正工作的设备电源,在急停按钮恢复之前防止设备意外启动。
