tlq302
发帖数量: 496 个
工控威望: 556 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 245(小时)
查看tlq302的 主题 / 回贴
72楼  发表于: 2011-05-17 11:01
要用常开的,如果用常闭的话,如果输入电压发生变化的话,PLC会误认按下急停了.用常开有信号输入后关闭所有输出就可以了。
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
73楼  发表于: 2011-05-21 21:51
緊急停止等安全部件接線時最好以常閉點接入,相比常開點的解法,最起碼他多了對短線的檢測功能。
zcjhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zcjhao的 主题 / 回贴
74楼  发表于: 2011-05-21 22:01
305234174
发帖数量: 40 个
工控威望: 123 点
下载积分: 558 分
在线时间: 23(小时)
查看305234174的 主题 / 回贴
75楼  发表于: 2011-05-21 22:02
急停按钮不应接入PLC的输入点,而是在控制电路中断开电源。LZ看的应该是急退按钮吧。
hongsheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hongsheng的 主题 / 回贴
76楼  发表于: 2011-05-21 22:57
我接触的许多国外设备急停必须接常闭的,而且还得有自锁功能,尤其德国设备,停锁轻轻一碰就动作,恢复得用力拧,可能这也是安全设计的初衷吧!
wusaoyun
wusaoyun
发帖数量: 210 个
工控威望: 2317 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 69(小时)
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
77楼  发表于: 2011-05-21 23:26
呵呵,双重保护。
hongzhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hongzhao的 主题 / 回贴
78楼  发表于: 2011-05-21 23:38
急停按钮的接法还是按照常闭的接法好,安全第一
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
79楼  发表于: 2011-05-21 23:51
接常开不可以,按照严格的急停保护用法的定义,线路应该是能够不依赖于程序而当紧急情况发生时,能够独立的可靠地切断电源供应,使其运动立即停止。 所以大设备或工程的急停系统都是一套独立于程序的“硬”电路系统, 但小机台也可以使用程序来控制使其急停。但必须是使用常闭触点!
   试想想,如果使用常开的话,当线路的某一局部存在开路,而急停不常使用人员不知的情况下,当真正的紧急情况发生时,那么怎么能使plc触发来进行紧急停止动作呢!? 而如果是使用常闭,那么外部电路的异常情况就可以及时发现!这是他们两者的区别!
wxyqzjl
发帖数量: 459 个
工控威望: 468 点
下载积分: 7021 分
在线时间: 178(小时)
查看wxyqzjl的 主题 / 回贴
80楼  发表于: 2011-05-22 07:54
急停还是接常闭好
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
81楼  发表于: 2011-05-22 12:15
急停是常开'常闭无所谓。但我赞成二楼的,最好用常闭。
gsb
安静一点,淡然一点,沉稳一点,随意一点。
发帖数量: 117 个
工控威望: 233 点
下载积分: 30320 分
在线时间: 127(小时)
查看gsb的 主题 / 回贴
82楼  发表于: 2011-05-22 12:53
二楼说的有道理
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
83楼  发表于: 2011-05-22 13:24
接常闭较多,常开也不少。你看负载情况而定,之前碰到有电工串接在急停上的,与有过载保护 欠压保护 短路保护串接在一起。
