财富
急停按钮的接法
5
6
7
8
9
10
11
Pages: 7/22 Go
tlq302
496 个
556 点
6276 分
在线时间: 245(小时)
查看tlq302的
72楼
发表于: 2011-05-17 11:01
要用常开的,如果用常闭的话,如果输入电压发生变化的话,PLC会误认按下急停了.用常开有信号输入后关闭所有输出就可以了。
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
73楼
发表于: 2011-05-21 21:51
緊急停止等安全部件接線時最好以常閉點接入,相比常開點的解法,最起碼他多了對短線的檢測功能。
zcjhao
查看zcjhao的
74楼
发表于: 2011-05-21 22:01
40 个
123 点
558 分
在线时间: 23(小时)
查看305234174的
75楼
发表于: 2011-05-21 22:02
急停按钮不应接入PLC的输入点,而是在控制电路中断开电源。LZ看的应该是急退按钮吧。
hongsheng
查看hongsheng的
76楼
发表于: 2011-05-21 22:57
我接触的许多国外设备急停必须接常闭的,而且还得有自锁功能,尤其德国设备,停锁轻轻一碰就动作,恢复得用力拧,可能这也是安全设计的初衷吧!
wusaoyun
wusaoyun
210 个
2317 点
4096 分
在线时间: 69(小时)
查看wusaoyun的
77楼
发表于: 2011-05-21 23:26
呵呵,双重保护。
hongzhao
查看hongzhao的
78楼
发表于: 2011-05-21 23:38
急停按钮的接法还是按照常闭的接法好,安全第一
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
79楼
发表于: 2011-05-21 23:51
接常开不可以,按照严格的急停保护用法的定义,线路应该是能够不依赖于程序而当紧急情况发生时,能够独立的可靠地切断电源供应,使其运动立即停止。 所以大设备或工程的急停系统都是一套独立于程序的“硬”电路系统, 但小机台也可以使用程序来控制使其急停。但必须是使用常闭触点!
试想想,如果使用常开的话,当线路的某一局部存在开路,而急停不常使用人员不知的情况下,当真正的紧急情况发生时,那么怎么能使plc触发来进行紧急停止动作呢!? 而如果是使用常闭,那么外部电路的异常情况就可以及时发现!这是他们两者的区别!
wxyqzjl
459 个
468 点
7021 分
在线时间: 178(小时)
查看wxyqzjl的
80楼
发表于: 2011-05-22 07:54
急停还是接常闭好
工控学习
94 个
211 点
2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
81楼
发表于: 2011-05-22 12:15
急停是常开'常闭无所谓。但我赞成二楼的,最好用常闭。
gsb
安静一点,淡然一点,沉稳一点,随意一点。
117 个
233 点
30320 分
在线时间: 127(小时)
查看gsb的
82楼
发表于: 2011-05-22 12:53
二楼说的有道理
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
83楼
发表于: 2011-05-22 13:24
接常闭较多,常开也不少。你看负载情况而定,之前碰到有电工串接在急停上的,与有过载保护 欠压保护 短路保护串接在一起。
5
6
7
8
9
10
11
Pages: 7/22 Go
急停按钮的接法
