南京
关于伺服定位
byxc123
48 个
137 点
471 分
在线时间: 59(小时)
查看byxc123的
发表于: 2010-06-10 10:08
向各位高手请教一个问题:
怎样能实现伺服的精确定位?
让它停在我想要的原点位置?我这边想用定位模块,用DOG近点,降到爬行速度后,寻找Z相脉冲,实现定位。用这种定位方式,当伺服没有停在我想要的位置,该怎样调整?
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2010-06-10 12:09
那就说明有个环节出了问题!重新来一遍,找出问题所在!
byxc123
48 个
137 点
471 分
在线时间: 59(小时)
查看byxc123的
发表于: 2010-06-10 15:49
具体怎样处理呢?
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-06-10 21:40
“用DOG近点,降到爬行速度后,寻找Z相脉冲,实现定位”这是原点回归,要动作到哪个点,你要知道这个点的位置,然后算出要多少个 脉冲,用脉冲控制
三菱
byxc123
48 个
137 点
471 分
在线时间: 59(小时)
查看byxc123的
发表于: 2010-06-11 08:36
谢谢大家
我就想找到精确的原点位置,现在有一圆辊,在圆辊上装两把互为180度刀,现在我想的原点位置,希望两把刀的位置在精确的水平位置,这样可以方便计算从原点开始到下一个位置所需要的脉冲数,那通过“用DOG近点,降到爬行速度后,寻找Z相脉冲,实现定位”这种原点回归方式能精确的定位吗
byxc123
48 个
137 点
471 分
在线时间: 59(小时)
查看byxc123的
发表于: 2010-06-15 08:25
伺服定位过程中,如果不用定位模块,PLC可以在伺服动作过程中,改变伺服的速度吗?
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2010-06-16 11:11
这样是很难做到的,我觉得是先回电气原点,再手动或发较少数量的脉冲到达你所需要的位置停止(低速),然后将当前地址作为你的机械原点。
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2010-06-16 11:14
一般单纯使用PLC时不能在指令已发送的情况下更改速度的,但是不知道是不是有PLC有这种指令可用。
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2010-06-16 11:34
可能在做一个原点补尝,距离在人机中可以改,这样,你想让他停那都行呀
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2010-06-16 11:37
8楼说的指令以发,是可能改速度的,你可以做一个距离比较,当到你想要的距离时进行变址,可以起到变速
byxc123
48 个
137 点
471 分
在线时间: 59(小时)
查看byxc123的
发表于: 2010-06-17 08:26
各位的帮忙,小弟在此谢过了,
byxc123
48 个
137 点
471 分
在线时间: 59(小时)
查看byxc123的
发表于: 2010-06-17 08:44
三菱的FX-1PG好像没有原点补偿的功能?
关于伺服定位
