xyd926
发帖数量: 114 个
工控威望: 248 点
下载积分: 303 分
在线时间: 49(小时)
查看xyd926的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-08 23:02
本人使用1PG加J2S-40A的伺服,在回原点的时候,时准时不准,具体表现为;在碰到DOG开关后有时准的时候就会在Z相脉冲输出后就停止,不正常时就会在碰到DOG开关后减速一直走到限位。
个人感觉好像Z相脉冲输出时有时无,《在不正常时短接1pg的PG0伺服也会停下,所以本人认为不是模块的问题,并且四组1PG加J2S-40A的伺服都一样的问题
请各位指教下是什么问题,在此先谢了
问题以解决《是cn1端子1号接口(LG)没接负极电源》
[ 此帖被xyd926在2009-08-21 13:53重新编辑 ]
yxzhishou3
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yxzhishou3的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-09 07:50
不清楚,帮顶等高手
xyd926
发帖数量: 114 个
工控威望: 248 点
下载积分: 303 分
在线时间: 49(小时)
查看xyd926的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-09 12:28
没人知道吗
xyd926
发帖数量: 114 个
工控威望: 248 点
下载积分: 303 分
在线时间: 49(小时)
查看xyd926的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-09 22:05
没高手出现吗、、?
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-09 23:12
这个我想问下你的限位开关理DOG开关多少距离?电机旋转一圈有多少距离?
我怀疑你电机旋转一圈的距离与DOG和限位开关的距离比例很小吧
xyd926
发帖数量: 114 个
工控威望: 248 点
下载积分: 303 分
在线时间: 49(小时)
查看xyd926的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-09 23:29
回四楼;限位开关离DOG开关12mm旋转一圈8mm,限位与GOG之间都反复调整过,但没什么作用
shuangyu
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-09 23:52
这样啊。。。好像不合理  不知道你系统怎么配置的。
我刚才没说清楚 伺服电机旋转一圈是多少MM?  难道是8MM吗?
我以前好像也遇到这个问题。。。一下子想不起来是什么情况了
建议你把DOG开关往前挪,  起码能发出3个Z相脉冲的位置试下程序和系统
程序停止还是设收到1脉冲为停止
[ 此帖被shuangyu在2009-08-09 23:59重新编辑 ]
调压器
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看调压器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-08-10 09:09
顶一下楼上的朋友.
xyd926
发帖数量: 114 个
工控威望: 248 点
下载积分: 303 分
在线时间: 49(小时)
查看xyd926的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-08-10 11:33
谢谢各位,我再试试看
damoguyan
早起的鸟儿有虫吃
发帖数量: 78 个
工控威望: 195 点
下载积分: 588 分
在线时间: 59(小时)
查看damoguyan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-08-10 11:35
有没有设定原点复归方式啊?
adamxing
发帖数量: 30 个
工控威望: 185 点
下载积分: 562 分
在线时间: 15(小时)
查看adamxing的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-08-10 17:20
不好意思~小弟经验不太足,不过可以给一些建议
1.确认1PG连到J2S的线材问题,是否再送讯号的时候有缺少
2.确认Dog点的元件有正确触发,及触发的零件规格是否正确,
也并正确传送到1PG内的bit元件有启动(可监测bit)
hnkuaileniwo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hnkuaileniwo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-08-10 18:41
步距角是多少,计算下减速停止的行程,好像有参数能改。
