工控小子
发帖数量: 36 个
工控威望: 107 点
下载积分: 408 分
在线时间: 22(小时)
查看工控小子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-17 17:50
松下A6伺服位置控制,定位会过冲,然后回转一下,惯量比改了,刚性改了,增益也改了,加减速时间改长了,还是不行。
zq123666
发帖数量: 538 个
工控威望: 2201 点
下载积分: 25763 分
在线时间: 1173(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-18 08:59
水平还是垂直,负载过重?或者测试下是不是有干扰,查看PLC发送脉冲数与伺服接收到的脉冲数是否一致!
雪山飞狐
发帖数量: 12930 个
工控威望: 15637 点
下载积分: 43511 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-18 10:27
分二种情况,如每次都这样,查软件,如偶然,查干扰,接地,对比胙脉冲当前值与设定值
工控小子
发帖数量: 36 个
工控威望: 107 点
下载积分: 408 分
在线时间: 22(小时)
查看工控小子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-18 17:42
引用第1楼zq123666于2023-02-18 08:59发表的  :
PPU结构,前面一台可以,后面这台就不行了
我爱工控
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-09 16:22
松下是有这种情况,近来有台达的没事
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-03-09 16:47
松下的伺服可以试一下跑一下惯量自整定呢~
PPU会不会机械结构有问题~?
1774474736
发帖数量: 93 个
工控威望: 129 点
下载积分: 3201 分
在线时间: 174(小时)
查看1774474736的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-21 16:32
解决了吗
