xq123456
发帖数量: 32 个
工控威望: 146 点
下载积分: 553 分
在线时间: 55(小时)
查看xq123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-31 11:45
我的程序是控制机械手移动的,我打算在任意时刻能够使程序暂停检查,使电机停止运行,再次运行的时候可以从暂停时的位置再度运行,这个应该从哪方面考虑啊?麻烦懂的人指点一下,我用的是西门子的plc.
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-31 11:55
串联多一个继电器M就行,M就是用来启动和停止置位和复位
我想从暂停的位置继续启动串一个继电器就可以吗?
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
ddyy139
发帖数量: 32 个
工控威望: 3138 点
下载积分: 3053 分
在线时间: 208(小时)
查看ddyy139的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-31 12:00
来学习 学习
[ 此帖被ddyy139在2020-08-31 22:14重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-31 14:04
引用第1楼梦雨天涯于2020-08-31 11:55发表的  :
可以啊,步进梯形图的走法
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-31 14:18
大佬,这种调用子程序暂停,我的电机还是有信号输出,我想在暂停时把电机停下,再运行时从暂停的位置启动。
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 36819 分
在线时间: 930(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-31 15:19
有气缸吗?气缸走了一半怎么暂停?
sqpfanglin
发帖数量: 188 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5255 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-08-31 21:24
暂停也是一个个气缸走完,而不是紧急停止。
唯一色彩
发帖数量: 46 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 45(小时)
查看唯一色彩的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-08-31 22:15
暂停用一个常闭点串到步与步的条件切换之间,暂停只停步的切换,不停动作。
如果要停电机的话,三菱我记得有一个剩余动作保持的功能,但是我没用过。西门子不太清楚。
xlz123
发帖数量: 60 个
工控威望: 231 点
下载积分: 8744 分
在线时间: 158(小时)
查看xlz123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-09-01 10:52
楼主的机械手是电机机械手吗,三菱的直接用绝对定位的话串一个暂停M,暂停了可以直接继续,相对定位就减去已经走过的位置就好了,西门子的就不太清楚了    。
三菱的指令和西门子的有很大的差别吗?西门子没有这样的指令吗,一般工厂中的设备用那种plc比较多
  • 下载积分:+1(许永林)
  • 先有鸡
    xlz123
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 8744 分
    在线时间: 158(小时)
    查看xlz123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-09-02 11:33
    引用第8楼xlz123于2020-09-01 10:52发表的  :
    如果你问的是伺服电机暂停继续的问题,这两条指令各大plc都是有的。
    先有鸡
    cz19880305
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 24(小时)
    查看cz19880305的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-09-07 11:00
    西门子伺服暂停可以用HALT块   气缸动作可以走完再停   停步骤   不停程序
    641669485
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 669 分
    在线时间: 52(小时)
    查看641669485的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-09-12 15:22
    200SMART中有个ABORT,
    近十年工作经验,关于各PLC、总线模块、机械手、伺服变频控制、视觉镜头等硬件选型;图纸、程序标准化;物联网控制、PID化工工艺。欢迎交流讨论。
    各传统行业设备优化升级,可免费提供方向 vx:641669485
