泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流电源0V与外部直流电源的0V之间的电位差有18.3V,两部分的0V端子接在一起是否有问题?因PLC输入的COM端子就是PLC的直流电源的0V.外部电源作为输入端子必须接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45459 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-04 10:21
不行的,最好找出原因。
smgbwgltd
发帖数量: 213 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-04 10:28
这种情况,一定有隐患,必须查清楚,处理故障,不会差18V
cypress1121
发帖数量: 185 个
工控威望: 3273 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 423(小时)
查看cypress1121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-04 10:37
基本上我都不用PLC本身的DC電源,如果已有外部電源供應器;PLC本身的直流24V可不使用。除非你的電源供應器容量太小。
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-04 11:21
PLC的24V电源没用,但是PLC的输入信号COM端就是PLC的0V端子。外部电源信号的输入就必须的接PLC的输入COM端子啊。但是这两个直流电源的0V之间竟然存在18V的电压差。
bztongyong
发帖数量: 328 个
工控威望: 491 点
下载积分: 64792 分
在线时间: 845(小时)
查看bztongyong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-04 11:27
com端应该能接外部电源的0v,没听说PLC的com端必须接PLC电源的0v。
cypress1121
发帖数量: 185 个
工控威望: 3273 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 423(小时)
6楼  发表于: 2020-06-04 13:09
引用第4楼namae于2020-06-04 11:21发表的  :
請問是哪個牌子的PLC??
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-06-04 13:15
引用第6楼cypress1121于2020-06-04 13:09发表的  :
請問是哪個牌子的PLC??
信捷PLC
cypress1121
发帖数量: 185 个
工控威望: 3273 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 423(小时)
8楼  发表于: 2020-06-04 13:41
引用第7楼namae于2020-06-04 13:15发表的  :
信捷PLC
不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-06-04 14:49
引用第8楼cypress1121于2020-06-04 13:41发表的  :
难道我用的是仿信捷的假货吗?跟你的不一样?接线可是依据信捷说明书做的。无非测量了一下电压,发现之间存在这么大的电压差。测量各自的电源电压都是24V左右。因不明原因特来此请教,是什么原因会产生电压差?
tonywu0227
发帖数量: 231 个
工控威望: 2404 点
下载积分: 6501 分
在线时间: 104(小时)
查看tonywu0227的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-06-04 15:20
把外电源的输入电源2条对调,看电压差是多少?还有PLC 及外接电源若没有接接地线也会产生电位差喔
长白山上的雪
发帖数量: 56 个
工控威望: 122 点
下载积分: 474 分
在线时间: 81(小时)
查看长白山上的雪的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-06-04 16:23
实在找不到原因,可以通过中继转一下
