强大
机械手发生碰撞后,有什么简单的方法才能再次精确的运行?
廖奕煌
18 个
224 点
627 分
在线时间: 45(小时)
查看廖奕煌的
发表于: 2019-01-22 13:47
机械手运行时发生碰撞后,再次运行起来的时候点位就变化了,再次运行起来的时候又要再次重新的示教所有点位,有什么方法可以更简单的恢复精确的运行啊?
林木子胥
68 个
200 点
4812 分
在线时间: 40(小时)
查看林木子胥的
发表于: 2019-01-22 14:07
做零点标记,就是示教出一个点位进行记录,比如说记录的是某个轴的零度,发生碰撞之后,运行到此示教点,查看各轴数据,跟之前的一致就是正确的,不一致就手动移动,再进行零点校正
附加轴电机如果好拆卸的话可以这样,示教出一个点,也可以是HOME点,在外部转动法兰部分做好指针类的标记,发生碰撞后,先运动到示教点,拆掉电机,手动旋转轴回归指针处,安装好电机即可
以上两种我都用过,用之前做好数据保存,以备不时之需,可以进行对比。
最靓的仔
sealones
13 个
78 点
354 分
在线时间: 4(小时)
查看sealones的
发表于: 2019-01-24 15:20
学习了 ~~~
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4621 分
在线时间: 943(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2019-01-25 08:48
一般都是校零吧 4轴的我是这样做的 6轴的没有用过
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2019-01-25 13:43
我们都是动移动到一个已知点位,如果位置偏了就重新校对机械原点
你好啊朋友
46 个
388 点
6776 分
在线时间: 31(小时)
查看你好啊朋友的
发表于: 2019-01-26 08:54
撞轴了机械手内部精度还准吗?记得实验室里有两台机械手,都撞轴过了,那会拿去做样机,怎么都校不 准
自由不是指想做什么就做什么,而是可以不做自己不想做的事
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 373(小时)
查看1406606700的
发表于: 2019-01-26 10:44
重新标零啊,就跟更换机械手关节一样重新标零
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
246 个
1067 点
585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的
发表于: 2019-01-28 08:44
机械手上一般都有刻度标识的,手动动作到位后修正一下数据就好啦
lzmtxp99
493 个
710 点
1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2019-01-28 15:48
重新标零,在重新试教位置
lyntechme
虛心做人,踏实做事
563 个
709 点
12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的
发表于: 2019-01-31 16:35
这是个值得思考的好问题
