hjd105
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-01 09:30
  在检修中碰到这样的情况:把一台曾经用在单元控制上的EVS9324ES伺服器用在进布电机驱动上,在把原来的进布伺服驱动参数复制到现在的伺服器上并保存,开机发现方向相反.请问有什么办法把方向改一下?(只改输出的UVW线能换过来,但不能升速)
kissa
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 491 分
在线时间: 17(小时)
查看kissa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-01 10:22
伺服电机的话,应该有一个参数是改电机运转方向的!
改U,V,W能行吗?我用过好像电机无法运转。
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
发帖数量: 534 个
工控威望: 509 点
下载积分: 4114 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-01 11:07
这个我不懂,要向各位师傅学习。
zhou-jinsou
8861661
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看8861661的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-01 15:20
这个问题简单,首先要看:你的伺服旋转方向是外部端子还还里面的参数控制的?
如果是外部端子,调下线就可以了.
如果不调线,也可以在参数里面更改.
8861661
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看8861661的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-01 15:21
U V W 不能换,伺服电机和普通电机不一样.
8861661
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看8861661的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-01 15:24
如果需要帮助,我的账号就是我QQ号.你可以加我.
lgf1008
危机=机会
发帖数量: 227 个
工控威望: 457 点
下载积分: 511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-01 15:55
二楼说得对
周影
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周影的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-07-01 19:43
应该是改里面的一个参数换u v w好象不行
jay73
jay73
发帖数量: 88 个
工控威望: 220 点
下载积分: 437 分
在线时间: 42(小时)
查看jay73的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-07-01 21:40
93系列的你只要將x5那一排端子的E1跟E2對調就好E1為R轉E2為L轉
出廠值是這樣的,但是你內部圖塊若有變更端子用途的話,那就要依照設計者的定義囉.
  • 下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-07-02 02:10
    学习学习。
    hjd105
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1483 分
    在线时间: 238(小时)
    查看hjd105的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-07-04 10:41
      谢楼上各位.我补充一点,我这是不用E1 E2来控制方向的.在对调输出线时我其实也改了旋转编码器的线,具体如下:把+SIN -SIN和+COS -COS对调,我想这两组的作用是检测电机方向的.在这基础上再对调输出线电机方向才换过来,要不不转而且电机抖动.
    雨林木枫
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 767 分
    在线时间: 105(小时)
    查看雨林木枫的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-07-05 10:15
    我也遇到过类似的问题,只不过是西门子变频器,我装上后开机发现马达抖动,我把变频器输出线对调一下就可以了,你不要动旋转变压器的线应该可以吧!仅供参考吧
