迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-28 18:01
求助,关于伺服走脉冲使用DDRVI指令,假如我要发10000个脉冲,中途没走完的情况下,我拍急停,程序要怎么改才能把剩余的脉冲走完。求解答,谢谢。最好有程序。
宁静是奢侈的奢求。
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
查看hzl831018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-28 18:13
断开指令触发条件急停,再次接通继续执行没有完成的脉冲
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-28 18:45
你的图本是一种思路
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-29 08:28
还没有试验过,不知道这样做行不行,之前没有考虑到这个情况,所以脉冲根本接不上,在哪拍急停,脉冲就在哪个值停住,然后相对位置全部乱套
宁静是奢侈的奢求。
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-29 08:31
这样单纯的在DDRVI前面加急停没有用,断开/接通之后它不会走的。
引用第1楼hzl831018于2018-05-28 18:13发表的  :
宁静是奢侈的奢求。
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-29 08:33
宁静是奢侈的奢求。
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-29 08:34
不知道这样做行不行,没把握,大神有没有更好的思路可以用吗?
引用第2楼焦刘吉于2018-05-28 18:45发表的  :
你的图本是一种思路
宁静是奢侈的奢求。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3280 个
工控威望: 7947 点
下载积分: 2462 分
在线时间: 12715(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-29 10:15
一般情况不这样做,急停代表不正常工作,急停后需要重新复位,不然很难保证精度,有些plc可能有一些特殊功能,你看看手册
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
wrc0124
发帖数量: 150 个
工控威望: 559 点
下载积分: 3426 分
在线时间: 36(小时)
查看wrc0124的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-29 11:23
定位完成之后串上外部急停输入,输出一个总的急停
东敏123
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 73(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-29 11:55
引用第3楼迪迦奥特曼于2018-05-29 08:28发表的  :
楼主,用drvi指令动作过程中按了急停,用相对脉冲数减去d8340当前寄存器的值,急停复位后能接着走吗?你程序验证通过了吗
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-29 13:36
还没有开始试验,过些天有了结果才知道
引用第9楼东敏123于2018-05-29 11:55发表的  :
宁静是奢侈的奢求。
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-30 10:19
相对定位,是相对于当前停止的位置,运行设定的脉冲,每次驱动都会执行这么多个脉冲数。
你用急停断开了驱动条件,和正常运行完的区别是,M8029不会动作。
当你再次驱动这条指令的时候,还是会执行设定的脉冲数,而不是执行剩余的脉冲数。
