yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-13 17:33
我现在有个1PG带JE-A的伺服。程序监控1PG有脉冲,1PG上的FP和RP灯有亮。电机就是不转。自己有测量FP和RP两端电压,在有脉冲和无脉冲时电压有明显变化(判断是否有脉冲,不知方法可对)
然后驱动接线时按照手册接
46,42 DOCOM EM2接0V    COM0也接0V
12,20 OPC,DICOM接24V   VIN接24V
10,PP 接FP  35,NP接RP
伺服参数设置的是  位置控制    脉冲形式是 负逻辑,脉冲+方向
按照这接就是不动,麻烦各位大神啦
伺服有试运行过,电机试运行正常运转
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-13 18:02
程序和电路图分享一下。来看看如何接线等。
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 134(小时)
2楼  发表于: 2018-03-14 10:00
程序用的是手册上的样例程序,只是做快进快退的测试,接线时对照英文版1PG手册的J4接线。只接FP RP VIN COM0。像DOG和STOP等都没用
光阴2021
光阴2021
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 8020 分
在线时间: 51(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-14 10:02
JE-A的伺服 接线要注意限位
无风不起浪
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 134(小时)
4楼  发表于: 2018-03-14 10:32
谢谢,确实是限位问题
光阴2021
光阴2021
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 8020 分
在线时间: 51(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-14 10:46
看看这个接连没
无风不起浪
光阴2021
光阴2021
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 8020 分
在线时间: 51(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-14 10:47
刚才在看资料没注意到你已经回来,直接截图发过来了
无风不起浪
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-14 11:24
PD01设 0C04就好,还有驱动器的监视模式可以调到P模式(接受到的脉冲数),这样就知道伺服有没有接受到脉冲了
成功的路上需要帮助
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 134(小时)
8楼  发表于: 2018-03-14 12:42
是的,我改的0c04,之前我是在伺服设置软件里设置了限位无效,我以为正负极限被屏蔽了,看来软件设置么用
