同学
请问接触器的硬件互锁怎么做到的
陈晨别梦
7 个
102 点
678 分
在线时间: 3(小时)
查看陈晨别梦的
发表于: 2017-09-07 14:55
比如PLC控制电机正反转时候的硬件互锁
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-09-07 15:42
一个接触器的线圈供电串联另一个接触器的常闭点。
这样当一个接触器接通时,另一个接触器一定是断开的。
当然,当一个接触器的接触点粘连时还是会出问题,我见过的还有检测触点粘连的电路。
小侯
小侯
482 个
2612 点
8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
发表于: 2017-09-07 16:22
這是線路互鎖
利用MC的B接點
當MC1動作時 MC1 B接點斷開
MC2就無法激磁,反之也是一樣
還有一種是機械互鎖
這是接觸器的一個配件當一邊激磁吸下去
另一邊的電磁鐵就會被頂住無法吸下去
勤工俭学
deep throat
188 个
1567 点
5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的
发表于: 2017-09-07 20:03
提个醒,,这个知识点考取电工证的课程里是有的。
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-09-07 21:38
有些接触器组合,带机械互销,其中一个闭合,另外一个是闭合不了。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2017-09-08 08:16
在PLC还没出来之前大型的自动化机床用了很多种机械互锁接触器和互锁继电器,西门子现在还生产这种。安全性很高。
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2017-09-08 08:18
施耐德的接触器有机械互锁机构
你还可以通过辅助触点进行互锁
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
疯狂的馒头
108 个
219 点
3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的
发表于: 2017-09-08 15:36
电气的联锁清楚,机械的互锁没见过。
ajiang_th
210 个
338 点
13781 分
在线时间: 347(小时)
查看ajiang_th的
发表于: 2017-09-08 16:11
施耐德,与ABB的接触器都有机械互锁机构,
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
321 个
3068 点
854 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的
发表于: 2017-09-08 16:12
这个?
下载积分:+2(jeffwang2011) 搬书来。
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-09-08 16:16
很原理的东西,电工手册上有,看使用场合,如果安全性要求高,就如楼上各位所说,在PLC内程式互锁外,再在外面用接触器的常闭触点互锁,甚至可以同时采用机械互锁的接触器组!!
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2017-09-08 19:26
硬互锁比软互锁安全多了~~~~~
请问接触器的硬件互锁怎么做到的
