seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 527 个
工控威望: 725 点
下载积分: 5296 分
在线时间: 405(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-09 16:54
如图片,小的不才搞不清楚这样做的作用
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 527 个
工控威望: 725 点
下载积分: 5296 分
在线时间: 405(小时)
1楼  发表于: 2017-09-09 16:56
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-09 17:55
第二个变频器用的直流总线作为电源,串一个熔断器防止过流而损坏第一个变频器!
  • 下载积分:+3(seallyzoom) 热心助人!
    tingfenghu
    发帖数量: 2849 个
    工控威望: 3621 点
    下载积分: 3525 分
    在线时间: 3814(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-09-09 18:03
    这是刹车时作为回收能源用,简单的说刹车时产的电,给另外一个变频器使用。
    好像这样吧。
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    jxjalwf
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 283 点
    下载积分: 5963 分
    在线时间: 583(小时)
    查看jxjalwf的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-09-09 18:08
    我猜是带再生发电的变频器为了节能设计的,其中一台在发电状态时,回馈的电能由另一台消耗掉。中间的熔断器是防止因故障变频器损坏另一台正常的变频器的作用。
    chou2003
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 28367 分
    在线时间: 278(小时)
    查看chou2003的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-09-09 20:14
    我见过的是正和负分别串一个熔断器。
    zwk34
    天天学习,努力进步。
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 81557 分
    在线时间: 562(小时)
    查看zwk34的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-09-09 20:48
    第一个变频器给第二个变频器提供电源。
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2003 分
    在线时间: 151(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-09-10 22:48
    第二个变频器的电源是由第一个变频器提供的,你说为什么加要。。。。。。。
    你仔细观察就可以发现第二台的R,S,T是没有电源进来的。。。。。
  • QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2247 个
    工控威望: 2480 点
    下载积分: 11668 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-09-11 08:26
    引用第7楼周家大少于2017-09-10 22:48发表的  :
    可不是吗?为什么第二台没有输入电源?这样接的原因是什么?
    li051005
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 12283 分
    在线时间: 440(小时)
    查看li051005的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-09-11 08:42
    这是共直流母线。百度一下 共直流母线
    汪传福
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-09-11 08:59
    lch8478
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 1273 分
    在线时间: 273(小时)
    查看lch8478的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-09-11 09:00
    典型的共直流母线系统,一般是接AC电源的(左边)变频器驱动的电机工作于电动状态,右边的变频器所接电机工作于发电状态。DC母线熔断器说一千道一万无非就是为了防止短路故障时事态扩大
