巩盼盼
发帖数量: 108 个
工控威望: 249 点
下载积分: 950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-13 20:13
      设备未改动的动作:在流水线上,流水线速度固定,产品流动间距不一样(人工摆放)的情况下,前一工位用感应器1检测,检测到产品到,进行动作,当产品流到下一工位,感应器2检测到产品,进行下一个动作,现在对设备进行升级,省掉第二个感应器,用第一个感应器为基准,感应到产品延迟一定时间到达工位二,进行工位二的动作。
       改过之后的动作要求:当感应器1感应到产品,延迟T1时间后到达工位二,电磁阀动作,动作时间为T2,但是在T1时间内,流水线流动,产品走动,感应器1感应到第二个、第三个产品时,依旧延迟T1 时间,到达工位二,电磁阀动作时间为T2,T2时间到一直循环。PLC是三菱的
       目前我做的程序如下:出现的问题是在延迟时间T1未完,感应第二次、三次、四次.....,T1时间未断开。
                                           考虑用先进先出指令做,但是感觉有问题
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-13 21:02
1、怎么还是外接的时间继电器啊,PLC本身就有多个计时器T、计数器C,中继继电器M可以使用。
2、有必要省去一个感应器么,这样容易引起后续的其它问题,如果产品因为一些想不到的原因,没有在相应的时间内到达第二个工位的话,也会引起动作的。最好的配置是一个工位要有一个感应器,感应到产品之后再进行动作。
3、你的问题描述的不太清楚,回答的人也不能正确理解你的问题,自然就没办法帮到你,这个问题你在论坛发了几次了吧!
1.延迟时间T1需要根据产品大小的不同调试时间,小型设备不可能加触摸屏,所以外加的时间继电器;
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-13 22:29
最笨的办法看看工位一到二之间有多少产品,用多少定时器,分别计时。还有一种办法是算产品间的时间差,传感器感应到的时间差就是后面动作的时间差
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35633 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-14 06:43
你是不是没有屏呀?
443489005
发帖数量: 58 个
工控威望: 182 点
下载积分: 650 分
在线时间: 139(小时)
查看443489005的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-14 07:45
逻辑有问题,既然电磁阀是T1到时间后接通,又让下一个产品来临断开T1重新计时,假如产品连续不断地来临,则T1永远不可能接通,电磁阀不可能动作
我也是这么想的,但是我们的搞机械说这样可以的。我只能想办法解决了
ml710317
细节决定成败
发帖数量: 308 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-14 08:09
工作位的距离是一定的,走的时间是一定的,用时间没有问题,只是存在产品距离不一样,有可能时间继电器没有断开的现象。
最好是计数器和时间继电器结合在一起用,毕竟只有两个工作位,可以做循环计数,对第二个工作位进行计时,应该没有问题。
你试一试
这样做是可以的
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
443489005
发帖数量: 58 个
工控威望: 182 点
下载积分: 650 分
在线时间: 139(小时)
6楼  发表于: 2016-09-14 10:34
让他来做呀。。。。
LD x1    incp  d0
=d0  k1    out   t1
=d0  k2    out   t3
=d0  k3  mov k1  d0
ld t1    set y1
or t3
ld y1   out t2
ld t2    rst  y1
漏洞多。。。
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-14 11:02
有些东西不要被搞机械的左右,自己要有主见。
杨顺1234
发帖数量: 58 个
工控威望: 175 点
下载积分: 3586 分
在线时间: 228(小时)
查看杨顺1234的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-14 11:23
楼主,看了你的描述,整个工程升级,只省下一个感应器,有这个必要吗,还是1楼的说的对,怎样做后续会有很多意想不到的问题发生。
aaa2911
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 528(小时)
查看aaa2911的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-14 19:34
弄过类似的,比如在前面检测随机的产品,然后分类出线。编程有很多方法,你的情况比较简单,可以用多个计时细分来达到目的。具体就是检测到产品后开始计时1,延时(延时的这个时间就是细分值),触发计时2复位计时1,延时,触发计时3复位计时2,延时。。。。需要多少个计时,延时是多少,根据产品大小、速度、工位来确定,直到到达工位。
巩盼盼
发帖数量: 108 个
工控威望: 249 点
下载积分: 950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-09-15 09:59
首先,很感谢谢各位给的建议,那个动作过程首先是可以实现的,昨天已经编出来了,实际上就是采用计数器和计时器想结合,做并行程序,但是程序还是有点小瑕疵,需要完善
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-09-15 10:10
我感觉程序步9和10不合理,仅仅是看你的注释理解。
原因:当步号S20激活运行定时器(外部定时器),当时间到达,那个X001(定时器触点连接到plc)产生的是上升沿,而你使用下降沿。下降沿有效是需要断开定时器的,也就是步进指令往上或者下跳转时才会有效。
你的意思是我的两个外部时间继电器应该用上升沿吗?时间到断开上一步,实际操作会遇到时间继电器断不开的现象,我用的是正泰的,2脚引0V,7脚引24V,5 8常闭 6 8常开,我现在用的5 8接到PLC输入端
