lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-02 11:05
有个发热筒,内装1.5KW发热丝,风机吹风进去,要求出风温度250度,问题有2
1,出风室温加热到250度,,差不多4分钟,老板觉的太慢,要1分钟就能搞定(PID控制,我觉的根本不可能这么快)
2,要有超温保护,出风都250度了,那么发热筒内会有多少度?发热筒有不锈钢外壳,外面包保温层,在保温层内配传感器再配温控表?
   本身出热风口有热电偶配温控器.
  液胀式温控器找了下,最多只有300度,有没有500度以上的.
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 11:22
温控制+传感器,不可以吗?
你所说的就是热风机是吗
1分钟太快了,温度超上限的可能很大。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 290(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-02 12:43
可以,时间短则要功率足够大!的确需要PID控制,否则会严重超温~
500度以上的找热电偶~
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-02 14:23
已经有一套热电偶及温控器了,所以只想用一套简单的超温报警/保护,最好像电饭堡一样的温度保险,可没找到有这么高的温度,
老板说要2重超温保护,然道我再装2套热电偶及温控表?再加上原来的一套,别人会不会以为我疯了?
别人家的机器也就一个温控器,没有什么另外的高温保护,
我也算是见多识广,也没见其它的什么电加热设备(比如烘箱)有额外的高温保护
另热电偶包在保温层内,那热电偶的引线绝缘层能耐多少温度,保温层就是3MM的石棉布
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-02 14:38
PID温控,接近设定值,PID发挥作用,为保证精度,升温变慢,甚致会温度下降,再升温,
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-02 16:13
我国跟你这个基本是一样的东西,,,空气的话温差会在里外会有温差,,因为只有一个加热却有两个温度所以你个温度是做PID用另外一个是保护用(即通断信号),,加入速度是没办法的,整个结构决定了加入速度,,还有就是出风温度会慢慢接近内部温度,
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 554 个
工控威望: 776 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-03 15:58
超温报警很好做。看你是怎么做,有用PID去实现。也可以用温控器加固态继电器加PT100来实现。
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-04 10:56
刚去测试了一下,出风250度温度时,揭开保温层,不锈钢套上,用红外测温才110度?
发热筒的结构是陶瓷骨架缠绕发热丝,与不锈钢外套之间有石英玻璃管
超温报警我只想搞个简单的,目前有热电偶和温控器控制温度,不想另增加一套热电偶和温控器用来做超温报警。
compare9
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 613 分
在线时间: 10(小时)
查看compare9的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-07-04 11:06
超温报警的 肯定不能和 控温的共用同一个热偶啊,万一热偶坏了,比如短路了,超温保护就会出问题,超温保护和主控应该是要分开独立的。
huiyang
huiyang
发帖数量: 287 个
工控威望: 411 点
下载积分: 994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-07-04 13:39
设计上没有问题?要有报警,不用检测怎么知道超温了?两个温控仪表两个传感器 最简单了。要温度控制准一点用固态继电器吧。
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-07-04 14:30
在正常情况下,超温基本不可能,风机故障也有报警,只有在固态故障(SSR击穿)才可能超温,如果测量是正确的,外壳只100多度,那是不是可以采用电饭煲那种温度保险,150度,180度,220度的都有,10块1个,串入控制电源就可?
杨一敏
发帖数量: 481 个
工控威望: 3021 点
下载积分: 2471 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-08-11 22:22
用pid温控表(外加继电器输出)  加 可控硅
调节可控硅加热
风机速度不减
