二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219461 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-07 17:25
以上两图片是我们最常见的熔断器和断路器,请大家各诉己见,你在做控制保护过程中依据是什么?谢谢!!
本人先说说自己的意见,我喜欢用断路器来做控制保护。原因如下:
        在做3相主控制回路保护时,3相断路器在保护断开,在故障排除后,可以直接复位即可,没有额外的成本附加。而熔断器则必须要换新,同时在3相主回路保护中一般烧毁的熔断器至少在2个,如果是一个烧毁后果我想各位多清楚!这个就是使用熔断器后的附加成本。
        另外在做控制回路保护时,选择合适的断路器,在控制回路有故障时同样得到有效的保护,故障解除后同样没有额外的附件成本。但熔断器不行,另外在更换熔断器的时候未必就能做到更换同样型号的上去,完全有可能是随便拿一个顶替,最终导致线路发热烧毁其它电器。这个是我从事工业控制这行当以来碰到最多问题。
        在安全性方面我始终觉得断路器比熔断器要可靠很多,操作方面断路器比熔断器也方便很多!
以上是个人意见!!还请各位高抬贵手请勿砸砖!!再次谢谢各位能参与讨论!!谢谢!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-07 21:07
1,断路器分断短路电流的次数是有限的。
2,你看下熔断器与断路器的熔断曲线,熔断器具有更好的性能。
3,熔断器比断路器可靠性高数量级,并不是你认为的断路器更可靠。
4,熔断器的初次成本比断路器低,特别是直流系统。
我和你相反,控制回路更喜欢用熔断器。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-07 22:57
各有优缺点,不能一概而论。
断路器的额定电流等级没有熔断器那么多,选择的时候难以达到保护的要求,而且经常会出现拒动作的可能性,价钱也比熔断器高。而熔断器,只要按照要求去正确选择,必定会动作,即可靠性比断路器高,而且价钱比断路器低得多,但缺点就是一次性。
通常进线(主电路)或者大电流用断路器,控制(辅助)电路用熔断器。
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-07 23:03
熔断器用高要求的保护,熔断器的价格并不低,高要求的熔断器,基本上都是用进口,比相同电流的断路器贵多.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-08 14:28
一般单相小电流回路用熔断器。
三相线路没有用过,应该有可能导致缺相得情况,估计还得和断路器配合使用,
有用过的大侠分享下经验。
asdsd130
东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
发帖数量: 193 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 5049 分
在线时间: 194(小时)
查看asdsd130的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-08 15:16
熔断器感觉更可靠,断路器如果烧死了,断不开了就要人老命了,并且这个概率不低
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219461 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-09 13:15
引用第7楼asdsd130于2016-11-08 15:16发表的  :
到目前还没发现断路器有烧死断不开!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-11-09 14:59
断路器有烧死断不开这种现象是有的,如IGBT类载负载的就用快熔好
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-11-09 16:23
引用第7楼跑步向钱于2016-11-09 13:15发表的  :
到目前还没发现断路器有烧死断不开!
遇到过施耐德630A的塑壳断路器因为后级的自耦变压器绕组短路造成不能分断的情况,配电室的2000A的框架断路器都跳了。
施耐德的那个630A的塑壳断路器是正品, 控制的电机是400V等级的三相交流异步电机250KW的。自耦变压器启动方式。
很多情况下,应该还必须用熔断器,例如下图的进口设备情况:
[ 此帖被guochunyi在2016-11-09 16:28重新编辑 ]
sxg123456
发帖数量: 10 个
工控威望: 227 点
下载积分: 5569 分
在线时间: 27(小时)
查看sxg123456的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-11-09 16:26
引用第3楼老兔子于2016-11-07 22:57发表的  :
各有优缺点,不能一概而论。
我觉得3楼分析的很好,受教了。
小八哥
发帖数量: 588 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 2256 分
在线时间: 720(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-11-09 18:33
断路器  我见过 3A  通过10A的电流 不跳的    PTC产品都炸了
lyxwym
发帖数量: 173 个
工控威望: 269 点
下载积分: 4214 分
在线时间: 295(小时)
查看lyxwym的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-11-09 22:03
用不合格的产品对比就没有意义啦,各付其责,保险和开关用途不同,不考虑成本,串联使用各取所长。
