xiao2315
发帖数量: 35 个
工控威望: 200 点
下载积分: 472 分
在线时间: 36(小时)
查看xiao2315的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-27 08:51
之前是模拟量(4-20ma)信号电线和电机动力线在一个线槽内,现在把信号线挪出来了,单独走线(屏蔽双绞线),问题是干扰还有,只要电机启动就会对模拟信号产生干扰,请支招还用什么办法能解决这个问题
yy249677480
发帖数量: 128 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-27 09:12
电机动力线试试屏蔽线,或者加个滤波器
gaoyadian
发帖数量: 171 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-27 09:26
加信号隔离器
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 966 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-27 15:49
屏蔽线接地了吗?电流信号加104滤波电容试下。。。
stackdog
发帖数量: 451 个
工控威望: 8657 点
下载积分: 10123 分
在线时间: 471(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-27 20:31
电流信号并联104电容,学习了
xiao2315
发帖数量: 35 个
工控威望: 200 点
下载积分: 472 分
在线时间: 36(小时)
查看xiao2315的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-28 11:34
我感觉不是电线信号受到干扰,应该是PLC受到干扰吧,因为现在屏蔽电缆和动力线时分开的,然后引起PLC传送给触摸屏的数值跳动,这种情况该怎么弄,PLC前装了噪音滤波器了
xiao2315
发帖数量: 35 个
工控威望: 200 点
下载积分: 472 分
在线时间: 36(小时)
查看xiao2315的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-28 11:40
引用第3楼jeffwang2011于2015-10-27 15:49发表的  :
屏蔽不是有单边接地和两边接地么,接地后触摸屏显示重量数值从0能跳到8Kg,不接地数值为从0跳到3Kg, 滤波电容我也试试看吧
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-28 12:35
滤波法,如采样20次,去掉最高和最低值,再求平均值。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
711022027
发帖数量: 453 个
工控威望: 10031 点
下载积分: 12618 分
在线时间: 666(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-28 12:56
PLC最好用隔离变压器,380V变220V的那种,电机有变频器吗?输出用屏蔽线,单端接地即可,主要是柜子要可靠接地。另外模拟量模块的负端要与DC24V负端连接。刚做了一个柜子,没碰到你的问题,安装底板用镀锌的,可靠接地,PLC的接地悬空未接,变频器输出用屏蔽线,变频器端接地,电流信号线也用屏蔽线。仅供参考。
xiao2315
发帖数量: 35 个
工控威望: 200 点
下载积分: 472 分
在线时间: 36(小时)
查看xiao2315的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-28 15:26
我加个隔离变压器试试吧。只要是变频器对PLC得干扰了,按照大家的方法试试,我想问题应该能解决的,谢谢大了
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 621 个
工控威望: 10264 点
下载积分: 16084 分
在线时间: 530(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-28 16:35
屏蔽线必须接地且只能单端接地。
永远年轻
胡959249
发帖数量: 63 个
工控威望: 239 点
下载积分: 285 分
在线时间: 252(小时)
查看胡959249的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-10-28 17:02
模拟信号加装1:1信号隔离器,同时信号接线要用100%的屏蔽电缆
