睡觉
求助:90KW用多大的线
Pages: 1/3 Go
景晓丨夜猫
41 个
177 点
996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的
发表于: 2015-07-25 19:56
想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。
另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?
谢谢大家!!!
景晓丨夜猫
41 个
177 点
996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的
希望各位师傅能各抒己见,谢谢!
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-07-25 20:17
90KW约180A,至少用50平方的线,一般需要预算一下后期会不会增加设备,经济允许选大一点.这么大的线,除了埋地,一般都不会选择多芯电缆,成本非常高.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2015-07-25 21:04
不低于七十平方。
真诚到永远
一直在努力,还需更努力……
173 个
314 点
17067 分
在线时间: 455(小时)
查看34551842的
发表于: 2015-07-25 21:06
一百平方
一直在努力,还需更努力……
173 个
314 点
17067 分
在线时间: 455(小时)
查看34551842的
发表于: 2015-07-25 21:07
地百二十米那么远要一百平方以上.
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-07-25 22:04
90kw除以380v大概236安,1平方毫米可负载4安电流,大概60平方线可再大点备用。相线用一股线好压端子。
下载积分:+1(工控哥)
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2015-07-25 22:20
考虑到距离比较长,建议用70MM比较安全
sss6491
300 个
405 点
99734 分
在线时间: 343(小时)
查看sss6491的
发表于: 2015-07-25 22:22
70平方铜线
liufeng1980
可以,学习了
20 个
108 点
1178 分
在线时间: 32(小时)
查看liufeng1980的
发表于: 2015-07-25 22:24
70平方可以了
100米内50平方
忍缘善
独自漂泊
892 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4005(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2015-07-25 23:29
你就直接使用BVR铜芯电缆线95MM平方×3根,保证够你90KW负载的使用
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481662.html
这有计算软件,你参考下
独自漂泊
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-07-26 09:44
最好用95平方的电缆线
Pages: 1/3 Go
求助:90KW用多大的线
