救急,伺服停位不准
jack0510
176 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2014-11-26 11:18
伺服为东元的伺服,加了减速器,1:5的,现在伺服走完脉冲后定位不准,伺服是往复运动。
现在是定位不准,然后我靠传感器让他停下,现在不能马上就停,过冲,速度也就900多转.
请大家传授经验,刚性和增益也试过了。
有人说,伺服必须停顿间隔一个时间后才能再启动
如果执行完一个动作我请一次CLR端口,会不会对定位不准起作用。(新添加)
[ 此帖被jack0510在2014-11-27 09:03重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-11-26 11:53
肯定过冲,PLC反应有时间的,除菲你减速,所以见传感器不是很好,还是走位置吧,看看伺服里面收到的脉冲跟你发的脉冲数是不是一样,找到原因
qiaoziqiang
90 个
221 点
460 分
在线时间: 142(小时)
查看qiaoziqiang的
发表于: 2014-11-26 22:00
可以试一下吧减速时间提高
aronic
79 个
193 点
1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的
发表于: 2014-11-26 22:40
1.脉冲输出结束信号M8029后面 给个定时器延时0.5s.然后用定时器来启动下一步动作
2.用伺服驱动器的定位结束信号来启动下一步的动作
zhuping
73 个
249 点
503 分
在线时间: 55(小时)
查看zhuping的
发表于: 2014-11-27 10:34
还有是伺服的功率会不会过小?
jack0510
176 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2014-11-27 11:14
kaiyuan12345
211 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-11-27 11:29
要提前减速的,然后最后再定位。一下子谁也停不下来。
yiwei125
68 个
418 点
3604 分
在线时间: 138(小时)
查看yiwei125的
发表于: 2014-11-27 19:28
[attachment=129204]
我一直使用这种回原点方式
“如果执行完一个动作我请一次CLR端口,会不会对定位不准起作用”
如果是PLC发脉冲的 完全没作用 只是清除伺服上面的数字而已
伺服回原点 需要减速 你可以使用图片上的方式
把伺服监控屏幕调试成监视上位机脉冲数 模式 多回几次原点 记录上面的显示的数字 比较
伺服定位完成后 需要等时间?
做过排线机的朋友就知道 伺服一直是来回运动的 中间的间隔时间只是PLC硬件的极限而已(一般延时一周期)
当前前提是你伺服的速度环 位置环 参数调整OK
wht1215
116 个
687 点
680 分
在线时间: 155(小时)
查看wht1215的
发表于: 2014-12-05 09:56
学习了
yushli2002
288 个
438 点
25471 分
在线时间: 482(小时)
查看yushli2002的
发表于: 2014-12-05 12:19
同意3楼方法
hgmgwe
656 个
1919 点
11052 分
在线时间: 945(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2014-12-05 12:44
检查一下是否有脉冲丢失、干扰
救急,伺服停位不准
