放松
三相电表在没接负载时也转
Pages: 1/3 Go
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-09-11 10:32
各大侠们:早些天要外厂做了两个三相电表计费用电箱加互感器400/5A的,装上去没有接任何负载可以看到电表在慢慢的转动,今天来装设备时看到走了好几个字了,算一下,有60多度电了,没几天时间就走了这么多,接线也没有问题,这个是不是表的问题呀,
cjm1234
2277 个
17166 点
7211 分
在线时间: 3533(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2014-09-11 18:20
你太差劲
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-09-11 19:08
你量输出三相有电流吗?或者把输出线取下看表还转吗?
huamantang
339 个
545 点
1835 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-09-12 08:59
看看高人怎么说
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-09-12 15:19
谢谢各位的回答,
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-09-12 15:28
引用第1楼cjm1234于2014-09-11 18:20发表的 :
你太差劲
从何说起,你很懂,不想说,没关系,问题我一定会解决,我只是想把问题发上来让大家看看,一起解说,知识面就宽了,学的东西就多了,问题不在乎大小,
做个好兵一定
41 个
161 点
1782 分
在线时间: 7(小时)
查看做个好兵一定的
发表于: 2014-09-12 17:44
支持楼主
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2014-09-13 07:30
如果拆了输出线,电表都转,则电表一定有问题了。如果拆了线,电表不转,则检查输出的主线路,例如是否有确实用电的,或者有漏电的地方。
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-09-13 07:52
电流互感器一端接地了没有?
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-09-13 08:24
互感器发热不???
天行健
ajd186
566 个
857 点
35835 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-09-13 12:19
是不是极性接反了!想问下楼上的,互感器的电表有输出吗?还有楼主,80倍的互感器60多度在电表上㫫示是0.8左右吗?
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-09-13 12:44
互感器发热怀疑是不是表有漏电。
60÷(400÷5)=0.75
天行健
Pages: 1/3 Go
三相电表在没接负载时也转
