夜雨无声
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-07 10:11
一个配电柜,里面就接有PLC模块,变压器,和直流电源。。。。主空开下来就在变压器和直流电源上了,然后用钳流表测主控开下的电流没有任何显示。。和解呢?
龙云浪子
发帖数量: 436 个
工控威望: 3328 点
下载积分: 7757 分
在线时间: 469(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-07 10:23
变压器和直流电源的静态电流很小。如果你用分辨率低的钳形表高档位去测,结果就会像你说的这样,尤其是市面上几十块钱一个的低端表。
如果你执意要做,不妨多绕几圈试试。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 224 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26519 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-07 11:18
你的表精度太低,换一个好一点的!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-07 13:20
换表,有能测量4-20毫安的钳形电流表。
