老家伙学电工
发帖数量: 326 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 329(小时)
查看老家伙学电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-13 23:47
        改装一台旧分切机:原有的结构是一个主电机,一个放卷磁粉,两个收卷磁粉。
    因为原有的张力控制方式都是手动张力控制器的,严重落后了。
    现在在放卷处加装了一对张力传感器+张力变送器,通过FX-2N+2AD+4DA+触摸屏,原本想把放卷改成自动张力。
    改装后,加减速时张力变化相当大,因为加减速时间很短,在速度200米/分钟的时候在10秒内降到零速,这段张力变化不能大于3公斤否则有5米左右的废品。
    现在有个疑惑:是我编程的问题吗?我用的是三菱的PID指令,有朋友有这方面的程序来借鉴一下吗?还是这种被动放卷本身就不需要用自动张力?
    用卷径直接做放卷张力的递减,感觉还很好用的。但有点不甘心,难道自动还不如手动好用?
    请高手指点一下,该怎么解决这样的问题。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-14 07:46
做张力反馈软件滤波。。。。。。。。。
请教一下:张力传感器适合什么样的滤波形式?
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-14 08:13
你的变送器是什么型号的。其实有很多方法去控制,我现在放卷磁粉器用一个接近开关就解决问题,收卷轴也是用接近开关,我以前也是用传感器不稳定没有在用,这类设备主要是克服在高速运行时停车问题,就是磁粉放卷材料比较大时惯性比较大在停机时后面材料松下来,建议在停机时磁粉张力加大避免后磁粉材料停机还在运转问题
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-14 08:20
我现在的分切机放卷有5000米的材料,直径大概1米,我要分切收卷400米就自动停机,速度在250-300每分钟,就必须在米数快达到是放卷就慢慢开始加张力。不然的话,收卷停了放卷还没有停
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-14 08:23
有没有尝试使用“张力变频器”
不断向前
老家伙学电工
发帖数量: 326 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 329(小时)
查看老家伙学电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-14 12:17
变送器是东莞的,谦毅的牌子,感觉用接近开关计算卷径就可以,我现在也是采用这种模式,自动张力在高速停机的时候太不稳定了。
放卷停机的时候,我在速度降到差不多为零的时候直接转换为手动张力,这个张力可以自由设置。
一楼说做滤波,滤波正是跟随性不好的直接原因啊!如果滤波过小,则很容易产生振荡,看来自己在PID整定这方面严重欠缺经验。
四楼的张力变频器,听说几款可以计算卷径的,但我这台机子是老爷机了,不值得换这么高级的东东了,而且磁粉换电机,那成本可就高了。
老家伙学电工
发帖数量: 326 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 329(小时)
查看老家伙学电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-14 12:25
感谢三楼提供的宝贵经验!
如果是这样我就不再在自动张力上动脑筋了,想了很多办法,没有一条好用的。
可能编程上实在是水平欠佳
htlonglong
发帖数量: 94 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1958 分
在线时间: 29(小时)
查看htlonglong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-14 21:23
加个配重块和电磁感应开关试一下,
怎么加配重?感应开关感应什么?
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-15 16:07
好多带卷径计算的变频器,价格也不贵,收放卷都可以实现,只是对张力检测机械设计装置和现场调试有些要求。
http://wenku.baidu.com/view/be5e1721f111f18583d05af8.html
http://wenku.baidu.com/view/6d7294eb81c758f5f61f67ac.html
  • 下载积分:+5(老家伙学电工)
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 感谢分享!
  • 保持每天一点小进步足矣。。。
    gcq1240
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 1147 点
    下载积分: 20067 分
    在线时间: 97(小时)
    查看gcq1240的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-12-15 20:25
    需要做加速、减速转矩补偿
    真诚感谢!
    f2830565
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 1192 分
    在线时间: 75(小时)
    查看f2830565的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-12-17 20:09
    同意楼上
    luo76
    发帖数量: 1561 个
    工控威望: 1625 点
    下载积分: 116341 分
    在线时间: 632(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-12-21 10:40
    想破脑袋省钱,不见老板给涨人工,用张力控制器吧,
    主要是自己想借这个机会练练编程了,呵呵
