小学没毕业
发帖数量: 88 个
工控威望: 257 点
下载积分: 389 分
在线时间: 31(小时)
查看小学没毕业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-16 10:43
我问过一次了,谢谢大家的回答。可是我还是没完全懂,我下了说明书,太多了,工期很紧。我不知道应该主要看哪里,又没时间一点点全看完。。。
我把要做的设备说给大家,谁能帮我下!!
一个三菱FR-S520的变频器,我只要控制它一个速度的正转到位停止     十分钟后还是这个速度反转到位停止
求:1,怎么接线。我这样接可以吗  控制部分的  SD经过继电器开点接STF    SD经过继电器开点接STR    SD是公共端
    2.参数都设那几个  怎么设置  谢谢
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-16 10:52
其实跟笨没有太多的关系。就算是不睡觉你也要把说明书仔细的看完。真的要是不理解了可以再来问大家的。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-16 14:12
变频器手册是需要仔细看完的。因为该变频器的连接(接线),参数设置都在里面。还有就是参数设置需要和现场设备具体情况匹配起来调试的。
接线可以这样连接,只要把中间定时加上去就能够满足你的控制要求了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8265 个
工控威望: 10397 点
下载积分: 21142 分
在线时间: 3058(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-16 14:26
你的接线正确,至于间隔时间控制,还可以用外部的时间继电器来控制,速度,直接设置参数就行了。
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-16 14:48
这个可外加时间继电器、也可用变频器内部参数设定,
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-16 16:45
按三楼版主说的做。
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-16 18:37
四楼说的很对,只要是行内人,看一下说明书就没什么问题了。
wanglong
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-16 21:34
参数一般就设置Pr1  .Pr2. Pr4  到  Pr9   Pr79就差不多了  正反转速度一样的话接线SD 与RH  RM RL 其中一个短接  或者中继控制就可以了
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-17 06:00
楼主,不出钱就想赚钱,你花点钱雇佣一个我们论坛的,随便一个帮你搞定。钱不能一个人赚,钱是赚不完的。
kaome2012
发帖数量: 15 个
工控威望: 167 点
下载积分: 477 分
在线时间: 0(小时)
查看kaome2012的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-17 07:37
多看手册吧
cyp8612971
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 577 分
在线时间: 11(小时)
查看cyp8612971的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-17 15:17
S系列的倒没弄过 E700的调的比较多 一般调几个参数就行了 首先是运行模式P79 如果是固定一个转速 可以选择PU模式 直接通过变频器上的旋钮调整频率;其次是上、下限频率P1和P2,这个最好是根据电机的频率范围设置;然后是加、减速时间P7和P8;如果对电机的保护有要求,可以调整电机的过热保护P9。我们一般就调整这几个参数,然后把参数写入选择P77改为不可写入,以防误改
希望对你有帮助
