放松
零线带电的问题
dmq401
11 个
131 点
540 分
在线时间: 5(小时)
查看dmq401的
发表于: 2013-04-26 11:46
从配电柜出来 零线没电 但到另一个动力柜的时候零线就有电了 60V左右
检查过两端没有虚接 零线未断线 三相电压380V平衡 电流也差不多相等 并未发现有中性点偏移的现象 还望高手帮忙分析一下
jmshtytt
17 个
147 点
5912 分
在线时间: 25(小时)
查看jmshtytt的
发表于: 2013-04-26 16:02
考虑是否接地电阻太大(大于4欧)---进行重复接地处理(补打接地极)看看。
yuanqijun88
173 个
404 点
22895 分
在线时间: 455(小时)
查看yuanqijun88的
发表于: 2013-04-26 16:21
变压器接地没有接好!
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
201 个
1766 点
4939 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的
发表于: 2013-04-26 16:51
看看沒有負載時零線還有無電壓,如果電壓很小或為零, 這種情況估計是使用單相電源的較多(比如單相電機,插座等)。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
jun9015
14 个
137 点
722 分
在线时间: 3(小时)
查看jun9015的
发表于: 2013-04-26 17:02
我遇到过,不知道怎么回事
hahahaha
449 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2013-04-26 19:26
用3楼的方法试试。
yuchai001
220 个
396 点
28698 分
在线时间: 232(小时)
查看yuchai001的
发表于: 2013-04-26 19:35
我来学习了
工控交流学习群:191326473
zhb88888
95 个
193 点
2438 分
在线时间: 60(小时)
查看zhb88888的
发表于: 2013-04-26 20:26
接地大于四欧
dhyxmd119
19 个
154 点
664 分
在线时间: 9(小时)
查看dhyxmd119的
发表于: 2013-04-26 21:35
接地没接好
谢谢
sanlihu
吉圆
1195 个
1765 点
7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-04-26 22:01
两端没有虚接 零线未断线 三相电压380V平衡 电流也差不多相等,这说明总零线电流很小,若不是很小,就是负载不平衡造成的
吉圆电气 QQ751673698
gyzmf
114 个
268 点
252 分
在线时间: 29(小时)
查看gyzmf的
发表于: 2013-04-27 07:26
接地没接好
thcgw
185 个
389 点
1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的
发表于: 2013-04-27 07:32
变频器、伺服驱动器用的多吗?考虑一下高次谐波的影响。
零线带电的问题
