huamantang
发帖数量: 343 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 298(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-05 15:54
已知数据寄存器d66中的数据从1递增到20,d40中的值随时间变化,现在我想把d66从0变到1的瞬间把D40的值赋给D400,从1到2的瞬间把D40的值赋给D401,以此类推,直到D66值变为20,开始下一循环。我目前的单段写法如附件图中所示,从节省扫描周期的角度,哪位有更简洁的做法?我目前的做法,要写20段,每段占14步
lib0
lib0
发帖数量: 18 个
工控威望: 123 点
下载积分: 689 分
在线时间: 10(小时)
查看lib0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-05 22:38
可以定义地址指针啊,我用西门子做过。大概就是先判断D66的变化,然后将D400的地址进行累加,三菱初学,占楼,等高手解答
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 728 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-05 23:20
这样行不,周期头是D66的变化输入和与上一周期值比较,最末时用D67记录本次周期的值,下一周期如果D66有变化就mov D40到D400Z
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-06 08:52
M8001
---||-------------------------[MOV  K0  Z0]                  初始設定Z0=0
--[> Z0  K20]--|                                                     當Z0>20 歸零
X0        每一次觸發
--|||-------------------------[M0VP  D40  D400Z0]        將D40 傳送到D400+(0~20)位置
                               |---[ADDP  Z0   K1   Z0  ]         每觸發一次加1
                               |---[MOVP  Z0   D66       ]        將次數傳送到D66
zhangchao
发帖数量: 144 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-06 12:49
路过 学习一下
