dmq401
发帖数量: 11 个
工控威望: 131 点
下载积分: 540 分
在线时间: 5(小时)
查看dmq401的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 11:46
       从配电柜出来  零线没电   但到另一个动力柜的时候零线就有电了  60V左右
     检查过两端没有虚接    零线未断线    三相电压380V平衡   电流也差不多相等    并未发现有中性点偏移的现象   还望高手帮忙分析一下
jmshtytt
发帖数量: 21 个
工控威望: 147 点
下载积分: 5912 分
在线时间: 25(小时)
查看jmshtytt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-26 16:02
考虑是否接地电阻太大(大于4欧)---进行重复接地处理(补打接地极)看看。
yuanqijun88
发帖数量: 175 个
工控威望: 394 点
下载积分: 22896 分
在线时间: 446(小时)
查看yuanqijun88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-26 16:21
变压器接地没有接好!
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
发帖数量: 209 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4964 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-26 16:51
看看沒有負載時零線還有無電壓,如果電壓很小或為零, 這種情況估計是使用單相電源的較多(比如單相電機,插座等)。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
jun9015
发帖数量: 15 个
工控威望: 137 点
下载积分: 722 分
在线时间: 3(小时)
查看jun9015的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-26 17:02
我遇到过,不知道怎么回事
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-26 19:26
用3楼的方法试试。
yuchai001
发帖数量: 233 个
工控威望: 396 点
下载积分: 28698 分
在线时间: 232(小时)
查看yuchai001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-26 19:35
我来学习了
工控交流学习群:191326473
zhb88888
发帖数量: 94 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-26 20:26
接地大于四欧
dhyxmd119
发帖数量: 19 个
工控威望: 154 点
下载积分: 664 分
在线时间: 9(小时)
查看dhyxmd119的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-26 21:35
接地没接好
谢谢
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-26 22:01
两端没有虚接    零线未断线    三相电压380V平衡   电流也差不多相等,这说明总零线电流很小,若不是很小,就是负载不平衡造成的
吉圆电气 QQ751673698
gyzmf
发帖数量: 121 个
工控威望: 268 点
下载积分: 252 分
在线时间: 29(小时)
查看gyzmf的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-27 07:26
接地没接好
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-27 07:32
变频器、伺服驱动器用的多吗?考虑一下高次谐波的影响。
