健康
伺服电机的差分驱动输入
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2012-03-04 20:01
问大伙个问题:
1、伺服电机有2种驱动方法,一种是发脉冲+方向。如 我用Y0发脉冲,Y2做控制方向。
这种方式好理解,相信大部分同学都是这样做。
2、另外一种我是没实践过,就是所谓的CW/CCW驱动,也就是传说中的差分驱动。
我百度过,但是还是不是很明白。
我理解是这样的:Y0和Y1都需要发脉冲。当正转的时候就Y0发脉冲,Y1作回路。
当Y1发脉冲的时候,Y0作回路。
请有相关工程经验的同学指导下,谢谢!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-03-04 21:57
等待高手出现 顶起 这个问题值得探讨
mechatronics
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2012-03-04 22:32
顶起来。不能沉了!
这个问题很多人都应该想知道的。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-03-05 09:17
我想说的是:你理解错了!
Y0跟Y1只能在集电极开路模式下选择正反转脉冲串,跟脉冲加方向的信号模式,
而差分信号模式必须是支持此功能的定位模块或板卡!
2种方法的信号模式,接线方法都不一样,差分信号的速度可以比集电极开路快几十倍,
另:在三菱J2S手册的3-24跟3-26页有关于2种信号是说明!
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2012-03-05 10:50
CW+CCW不是正转+反转脉冲么?跟差分输入是两回事!差分,线驱,集电极开路等等只是驱动电路耦合上的区别,如同NPN与PNP,而这个是功能上的区别了
CW+CCW这个比较浪费资源而已,正转输入一路脉冲如Y0,反转输入另一路脉冲Y1,直接占用两个高速输出口了,要是PLC的话一般主机就两个高速输出口,一个伺服就用光了
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
273 个
3184 点
3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的
发表于: 2012-03-05 11:02
楼主说的 回路是OV 或24+ 要看你怎么接
脉冲加方向 叫单脉冲
Y0发脉冲 和伺服驱动器上的0V 或24+形成回路
方向和CW/CCW同上
CW/CCW叫双脉冲
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2012-03-05 11:16
[ 此帖被zhengyueyong在2012-03-05 11:28重新编辑 ]
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2012-03-05 11:26
1.PLS+SIGN 脉冲加方向
2.CW+CCW 双脉冲
差分驱动是采用双脉冲的.
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2012-03-05 11:37
引用第7楼suucom于2012-03-05 11:26发表的 :
1.PLS+SIGN 脉冲加方向
2.CW+CCW 双脉冲
差分驱动是采用双脉冲的.
LS不对,差分驱动照样可以采用脉冲+方向,CW+CCW,及相位相差90度的两相脉冲输入
采用差分还是集电极开路取决于硬件配置是否支持。
mechatronics
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2012-03-06 22:33
我来补一补吧。
差分驱动是一种信号传输方式,为正,负脉冲同时传输给伺服,FX PLC没有这种脉冲输出方式。
差分驱动的特点是可高频传输。抗干扰抗噪声能力强。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
mechatronics
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2012-03-06 22:59
加入差分输入的两个脉冲A、B,当A超前B ,电机正转。
当B超前A,电机反转。
如何,或者说用什么办法来控制A超前B或者B超前A。程序?还是伺服电机的接线与设置?
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-03-06 23:00
此贴要顶 坐观讨论
伺服电机的差分驱动输入
