lujing9
发帖数量: 39 个
工控威望: 205 点
下载积分: 477 分
在线时间: 19(小时)
查看lujing9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-14 22:07
我用台达的伺服ASD+AB 控制器带ECMA-G31309的电机,机构是蜗轮蜗杆的 ,我设定单向走10个u, 为什么有时候多走2个u 有时候少走2个u
或 有时候多走个1u 有时候少走1个u???
我看了伺服放大器的数码显示管上 显示的 每次发的脉冲数是一样的,而且电机停止时控制命令脉冲与反馈脉冲误差数为0。
就是每次不是多走就是少走 为什么?
[ 此帖被lujing9在2012-02-15 22:58重新编辑 ]
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-15 00:22
你的系统是不是有正反转,如果有正反转,齿轮间隙也会影响精度
建议使用伺服电机专用的减速机
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3038(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-15 07:07
你的情况,机械精度达不到要求的居多。
chen123fy
发帖数量: 63 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1254 分
在线时间: 17(小时)
查看chen123fy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-15 17:31
丝杆也是有误差的,你精度要求1u以内的话,那就要先确认丝杆误差了
xjf_0314
发帖数量: 29 个
工控威望: 190 点
下载积分: 459 分
在线时间: 28(小时)
查看xjf_0314的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-21 15:58
齿轮间隙
