  • 3
  • Pages: 1/3     Go
tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 245 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-13 18:59
        我用的是三菱的伺服马达HF-KE131-S100;和三菱的伺服驱动器MR-E-10。手臂赢得是银光的单轴手臂,现在有个问题,滑台在移动时会产生向回偏摆现象。感觉是走到一个位置后又向回走了0.3MM。不知这是为什么。我伺服驱动;马达;PLC都更换过,故障依旧。手臂也送厂家检修了。也没有问题。可是其他几台机器也是同样的配置就不会出现此现象,唯独这台不行,我很是不解,问问各位前辈,有没有遇到类似的情况,改如何解决,望不吝赐教。
601920185
发帖数量: 129 个
工控威望: 238 点
下载积分: 888 分
在线时间: 50(小时)
查看601920185的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-13 19:02
guanzhuyixixa
cailu
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 792 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-13 19:51
增益没调好吧、、、要不就是刚性匹配问题
qinjisen
绿草蝴蝶飞
发帖数量: 298 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-13 20:57
如果是用的皮带及皮带轮的话,有可能是皮带 的松紧没有调好,或是皮带轮与皮带不是很配。
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-13 22:05
应该是增益设的太大了吧
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
发帖数量: 100 个
工控威望: 194 点
下载积分: 810 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-13 22:14
刚性问题!!!调下
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-13 22:28
惯性太大,调一下相关参数。
學無止境
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-13 22:40
惯性太大,调一下相关参数。主要是加减速的时间调好,我用PLC带过步进,也出现过你说的情况,后来加减速的时间调好,就OK 了
秦汉
余清华
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看余清华的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-14 07:56
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
发帖数量: 166 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-14 10:12
那肯定是没有调对参数
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-14 11:09
1、查看机械有没问题
2、你的惯性参数是否满足设备惯性条件?伺服本身是闭环的,如果是因为惯性,你的设备不能再计划位置立即停下来,那么编码器反馈的值就偏大,驱动器会驱动电机返回到计划位置,这就是闭环的优点,不丢步
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-14 11:57
刚性与增益
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
