hbsw613
发帖数量: 135 个
工控威望: 272 点
下载积分: 18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-21 08:03
已知伺服电机R中3000R/分;编码器131072P/R;减速比40:1;丝杆齿距1cm*丝杆转动一周4cm,伺服电机的电子齿轮分子分母怎么算呢?
得龙节电
发帖数量: 52 个
工控威望: 246 点
下载积分: 931 分
在线时间: 32(小时)
查看得龙节电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-21 12:25
那就要看你的所需单位了。在此用mm为例,4CM即为40mm,而减速比为40:1,也即电机每转一圈丝杠移动1mm,电机编码器为131072,也就是说电机每转一圈需要131072*4个脉冲,那么131072*4=524288,则电子齿轮比为524288/1即可。
  • 下载积分:+2(hbsw613) 谢谢热心回答,可是电转 ..
    向日葵
    喜欢就做下去…
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 829 分
    在线时间: 117(小时)
    查看向日葵的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-01-21 19:41
    看贴打招呼…嘻嘻
    agileni
    查看agileni的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-01-27 09:47
    引用第1楼得龙节电于2011-01-21 12:25发表的  :
    三菱的电子齿数比要小于2K的吧
    agileni
    查看agileni的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-01-27 10:02
    丝杆齿距1cm*丝杆转动一周4cm
    楼主给的条件不够吧
    xiejun8103
    三人行,必有我师
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 2118 点
    下载积分: 3244 分
    在线时间: 299(小时)
    查看xiejun8103的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-01-27 13:09
    在此用mm为例,4CM即为40mm,而减速比为40:1,也即电机每转一圈丝杠移动1mm,电机编码器为131072,也就是说丝杠一圈需要131072*40个脉冲      4CM=40MM   131072*40=5242880,则电子齿轮比为524288/40即可。约分后131072/1   由于螺距大,想做的精准,有的是不可能的。
    dylan0719
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 759 点
    下载积分: 3004 分
    在线时间: 34(小时)
    查看dylan0719的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-01-27 15:21
    楼主给的条件好像不够,你因该告知你想要的精度:即一个脉冲想前进多少距离或是转动多少度
    假如:1脉冲转动0.01mm
    CMX/CDV=0.01*131072/(40*1)=0.01*3276.8/1=32.768/1    (1/50<CMX/CDV<500)
    所以CMX/CDV=32768/1000=4098/125
  • 下载积分:+2(hbsw613) 热心助人
    03281251
    物竞天择,适者生存!
    发帖数量: 380 个
    工控威望: 562 点
    下载积分: 2831 分
    在线时间: 73(小时)
    查看03281251的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-27 16:42
    缺条件啊!丝杆具体需要移动多少?楼主要给出来。就可以算了!
    junzi
    查看junzi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-01-28 18:53
    樓主給的條件太模糊了,怎麼算啊!!
    fudong
    发帖数量: 536 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2659 分
    在线时间: 508(小时)
    查看fudong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-28 19:05
    我下载的   大家看看哦
    附件: 三菱电子齿轮比.doc (844 K) 下载次数:988
    philsky
    查看philsky的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-29 00:07
    仔细看看说明书就知道了
    hbsw613
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 18250 分
    在线时间: 203(小时)
    查看hbsw613的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-02-02 07:27
    我已经明白了,就是缺少一个脉冲当量,六楼是对的,谢谢大家。
