zhao110
工控达人
发帖数量: 242 个
工控威望: 356 点
下载积分: 582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-20 22:57
                                                             关于变压器带负载能力下降引起的故障现象
     本人维修中曾遇到这样的怪事,一台设备只能点动不能自锁。电柜中有十几个交流接触器,唯独这一个不能自锁。查辅助触点完好无损,自锁回路正常。换交流接触器,故障依旧。真是无从下手了,是不是变压器输出电压不足,经测量电压为225V正常值。那么大家认为是什么问题呢?其实这个电压骗了全世界的人,把变压器换掉就好了。奇怪吧。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 08:10
其实这个电压骗了全世界的人?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jiryljw
查看jiryljw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-21 08:16
引用楼主zhao110于2010-12-20 22:57发表的 变压器带负载能力下降引起的故障现象 :
                                                             关于变压器带负载能力下降引起的故障现象
一台设备只能点动不能自锁,唯独这一个不能自锁。是不是搞错了?自相矛盾
不矛盾啊。我说的是这台设备的主轴部分,其他的部分如风机接触器,加油马达等辅助设备的接触器可以自锁。如果没有经验是不好查的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3039(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-21 08:57
单纯的继电器,接触器,顺藤摸瓜,很好查找故障的。
说的对,谢谢老大
wu726962025
磨王
发帖数量: 148 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 196(小时)
查看wu726962025的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-21 09:06
那真是怪事
非标自动化设备注塑自动化设备电子烟自动化设备
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
发帖数量: 235 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-21 12:53
这么单纯电路应该很好查。
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-21 12:54
如果是新的变压器,做工太差,实际输出功率不够,同时接触器吸合的有多,就出现楼主的问题了。另一个原因,变压器老化,造成输出功率不够。曾经碰到过开关电源出现这问题。设备保养,将所有的24VDC继电器全部更换后设备就故障了。
dzj126
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 35805 分
在线时间: 467(小时)
查看dzj126的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-21 13:02
怎么可能。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-21 13:31
这个问题估计是所带的负载功率过大的原因吧,你单独启动那个接触器看看,它带的是什么负载~~
带的是主机部分,你说的对,是变压器老化造成的。用了20年了,是波兰的机器。
