小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-29 09:55
在线等 编码器收集脉冲信号记录位置变化 总是偏移 是不是干扰引起
刚才试机的,每一次轨道车返回时位置都有变化。小车都不动了。记录位置还会增加,现在情况是 编码器电源用的PLC的24V电源(且此电源会有波动在22V--25V之间时有变化),编码器的信号线上的屏蔽线没有接地。是不是干扰??。另外触摸屏好像也有干扰,和PLC通讯有时会短暂中断。怎么解决啊。屏是信捷的。在线等啊。
干扰似乎没了。谢谢大家
[ 此帖被小岩在2010-10-30 09:07重新编辑 ]
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-29 10:03
首先你的信号线有动力线是否分开布线,其次你的屏蔽要做好。
至于你说的位置波动,你用的电机是变频?伺服?步进?
我想应该是变频器控制的,要知道变频电机停止时要需要过程的,也就是比你设置的停止位置要大。所以你可以提前给出停止先好,进行误差补偿。
是这样的。这个位置的确定我是用高速区间比较给出一个范围的。只要到了这个范围就会刹车,轨道车没有驱动,是气动的,只是给气压刹车就好了,问题是编码器给的脉冲变化了,那高速区间比较的结果就变化了啊。问题就在编码器上,不过工作环境里是有变频器的。距离差不多五米以上。
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-29 10:39
晚上改一下线,让编码器的屏蔽线接电源负极可以吗?这样能不能屏蔽干扰?另外编码器的供电电源有波动会不会影响输出肪冲
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-29 12:02
有没有人能解答一下啊。这回搞砸了。。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159460 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-29 12:06
把编码器从联轴器上摘下来,就放在地上,看脉冲值还变不变。
编码器用的是拉线式的,拉线就可以测脉冲了。问题是没有拉线的时候,C251的值会变大,每一周期偏差都很大,导致轨道车停的位置越来越偏后,刚才试的时候,总要人工每次来设定区间比较的设定值。一会看一下,
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-29 12:14
都有哪些解决干扰的方法?编码器用的PLC的24V电,屏用的是另外的电源和电磁阀供用的电源屏上倒是问题不大,短暂中断通讯没事,关键是编码器
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-29 12:25
现在去买屏蔽线,晚上搞这个东西,先谢谢你们最担心电源问题
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-29 12:59
电源只要在范围内都是可以的,这个不会影响的
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-29 13:38
没搞屏蔽线,刚才想到个问题,因为编码器线的接头和一个比例阀离得比较近,比例阀工作的时候,里面的电磁阀反复跳个不停,会不会有干扰呢? 各位帮给分析下
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-29 14:56
引用第2楼小岩于2010-10-29 10:39发表的  :
要接机壳、大地的,供电电源有波动影响不大
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
老怪
发帖数量: 42 个
工控威望: 111 点
下载积分: 539 分
在线时间: 40(小时)
查看老怪的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-29 15:05
把屏蔽线接到PLC电源的—端,还不行的话把编码器换掉
是不是把屏蔽线直接接到PLC24V电的负极就可以了?接机壳是什么意思?编码器的壳上吗?因编码器原配的线上是有屏蔽的,是从里面通出来的。应该是已经接到壳上了吧?是晚想把编码器移到操作侧这边来,离比例阀的电气柜远一点
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-29 15:47
继续等待方案,晚上一一试
