zhangsu2009
发帖数量: 81 个
工控威望: 181 点
下载积分: 588 分
在线时间: 54(小时)
查看zhangsu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-24 23:45
各位大侠你们好,我现在有一个问题:如何我用三菱PLC给三菱MR伺服发10000个脉冲,丝杆位移20mm,但我在18mm处用感应开关控制丝杆停止。请问:PLC发给伺服驱动器的脉冲没有用完怎么处理,它对后面丝杆移动的位置有没有影响?
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-25 08:45
原则上是可行的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-25 09:04
学习中..
ccj123456
发帖数量: 94 个
工控威望: 222 点
下载积分: 905 分
在线时间: 56(小时)
查看ccj123456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-26 09:05
那你为什么不只发送走18MM的脉冲呢,那不就没有多余的了吗
zhengyueyong
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-26 09:28
引用第5楼zhzh791126于2010-10-26 09:19发表的  :
这种控制有两种办法,不是楼主说的有多余的问题,一;18mm的感应开关可以控制伺服驱动器的停止端子,这样伺服驱动器就可以停止了,二;10000个脉冲对应20mm。那18mm对应多少个你就发多少个就好了,用PLSY指令,还要看响应速度,实际编程时最好用中断
18mm的感应开关通过PLC中断输出也可以,不过这个的精度不高,要高精度还得精确计算脉冲数量,也就是方法二!
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    步进
    QQ:390105717
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 1151 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 87(小时)
    查看步进的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-26 09:35
    可以清除吧!
    索取资料请到http://shop108354823.taobao.com并留下QQ邮箱。谢谢!
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-10-26 13:11
    中断脉冲输出的方法控制伺服当然可以,不知你要的精度如何?如果这个18MM有误差那么后面的你是怎样处理?伺服既然用于位置控制,还加传感器去定一个固定的位置,是多此一举了。
    zhangsu2009
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 54(小时)
    7楼  发表于: 2010-10-27 22:38
    各位大侠:我也是没有办法,因为机械的误差比较大,如果发18mm的脉冲数丝杆不是超过就是达不到,经常定位不准。
    a403544779
    真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 243 点
    下载积分: 1102 分
    在线时间: 92(小时)
    查看a403544779的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-28 10:16
    既然用了伺服,再用感应开关控制停止 ,不妥吧。
  • [img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
    mingyue
    查看mingyue的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-28 22:08
    学习学习
    liang_gong
    查看liang_gong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-28 23:31
    楼主的想法我已经基本明白,既然机械的误差比较大,用行程开关定位,精度当然好一点,但还是不稳定的,建议还是解决要机械问题,估计是丝杠串动,检查串动原因,基本上是丝杠轴承,丝杠本身应该问题不大,
    得龙节电
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 931 分
    在线时间: 32(小时)
    查看得龙节电的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-29 13:23
    不知道你的速度如何,如果速度要求不严格的话,可以先用定位指令定位,然后用很短的距离用接近开关来用慢速定位就可以解决问题。
