zhangsu2009
发帖数量: 81 个
工控威望: 181 点
下载积分: 588 分
在线时间: 54(小时)
查看zhangsu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-04 22:32
各位工友,我用一台FX1N三菱PLC同时控制两台伺服电机走定长,一个用DRVI指令,请问另一个用什么指令。
缘见
查看缘见的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-04 22:50
i q错
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-05 06:44
这两台电机是同步还是不同步啊?
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-05 08:13
得看你是怎么控制了,,如果在无限长度范围,可以用相对定位,,如果在固定范围内,可以用绝对定位指令,,不过FX1N只支持独立轴控制,,不支持同步或补差控制,且加减速什么的设置不是很方便,两轴控制建议不要采用FX1N来做,除非是很简单的定位移动。。
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-05 09:12
又学一招儿!!!!!
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-05 12:48
引用第3楼meiyouleya于2010-10-05 08:13发表的  :
FX-1N可以同时驱动两轴,但是不能插补。看下手册吧
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16787 分
在线时间: 5334(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-06 09:54
都用这个指令,我记得这个指令可以用两次的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhangsu2009
发帖数量: 81 个
工控威望: 181 点
下载积分: 588 分
在线时间: 54(小时)
7楼  发表于: 2010-10-07 19:40
各位工友好,DRVI指令在程序中可以使用两次,但它不能同时执行,我一个用DRVI指令,另一个用PLSY指令,效果还可以,请问还有没有其它好的方法。
iamyuanfei
发帖数量: 59 个
工控威望: 215 点
下载积分: 551 分
在线时间: 31(小时)
查看iamyuanfei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-07 22:00
用两路脉冲来控制两个伺服电机,可以做同步
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-08 10:42
这里的不能插补是什么意思?
ztre
查看ztre的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-08 12:20
里的不能插补是什么意思?
xjjfs
发帖数量: 140 个
工控威望: 221 点
下载积分: 843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-16 22:05
插补也叫轨迹控制,比较复杂,cnc常用。其实FX1N理论上是做不到2轴同步的,但在实际的应用中,一般精度的同步控制是可以的。
