jfjb88
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 559 分
在线时间: 59(小时)
查看jfjb88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-15 09:04
请问11KW电机不用星三角起动,直接起动行不行,另外接触器和热继应怎选配。
北方
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-15 12:21
完全可以,接触器和热继电器如果用正牌的40安就行,热继电器调到20就行了。
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-15 12:24
要是你的电源容量足够大,直接启动不会让电源的电压波动很大,可以用直接启动,这么大的马达还是降压启动好一些,以免对其它设备造成影响
lxmplc
发帖数量: 191 个
工控威望: 269 点
下载积分: 944 分
在线时间: 40(小时)
查看lxmplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-15 12:25
如果负载不大应该没有问题。
wul2.4g
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48705 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-15 12:40
2楼说的很对,如果电源足够,且非要用直接起动,热保护电流设定在电机额定电流的0.95----1.05倍,交流接触器的电流大于电机的额定电流一级就行.
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-15 13:04
引用第2楼qinchenglim于2010-08-15 12:24发表的  :
接触器30A以上可以了.热继电器25A
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-15 13:33
电源容量足够大可以直接启动。
保证是轻负载。
直接启动时对其它设备不应有电源波动的影响。
接触器选用40A 热继电器选用25A即可。
感悟人生
查看感悟人生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-16 18:16
同意6楼
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-16 18:30
上海市规定,轻车16KW,重车11KW以上。都要用Y-△启动。如果直接启动,应选用40A接触器,加上30A热继,整定值调整在23A.
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-16 19:17
不合乎安規,一般啟動電流是額定電流的6倍.
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-16 19:53
支持8楼的看法,11KW满载电流约22A左右,因为启动电流很大,建议将热继的值调制22-25之间,开关要选用D63A的空气开关即可使用
卫华哥
发帖数量: 19 个
工控威望: 94 点
下载积分: 524 分
在线时间: 12(小时)
查看卫华哥的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-08-17 00:37
说的都有理
