xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-30 13:26
目前的设备还在调试中,用的是AB的1756-IF16模拟量0-20mA输入,由于测量用的16个传感器刚好装在高频焊机的旁边(此安装位置不能改变),所以每次高频焊接的时候都发现模拟量模块受到的干扰为2~5mA,昨天下午试着做了一个简易的低通滤波器,但是没有进展,后来又对那些东西全部重新接了一遍的地线加屏蔽线,还用大的铁罩子把那些东西罩起来都没用,请各位有解决过此问题的高手给也一个合理的解决方法,在这里先谢谢了,高频机焊接时的频率是20MHZ。
请各位同仁赶紧帮忙出出主意。
[ 此帖被xqx666在2010-07-30 20:04重新编辑 ]
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
mike632531
发帖数量: 53 个
工控威望: 191 点
下载积分: 704 分
在线时间: 92(小时)
查看mike632531的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-30 14:08
用通信试试看
mike632531
发帖数量: 53 个
工控威望: 191 点
下载积分: 704 分
在线时间: 92(小时)
2楼  发表于: 2010-07-30 14:09
很久没有用模拟量了
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-30 14:36
引用第1楼mike632531于2010-07-30 14:08发表的  :
用通信试试看
这里就你最聪明了……
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-30 20:06
今天下午再搞了一个24.5MHZ的晶振和10000皮法的电容来滤波,但是还是没有用
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-30 20:49
扣上  低通磁环
幻想----------设计的灵魂
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-30 23:58
高週波或微波,建議使用不鏽鋼板,阻隔.[折射]或水套
類似微波爐方式.
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-31 10:15
引用第6楼jonnyhsieh于2010-07-30 23:58发表的  :
類似微波爐方式.
楼上的还有其他的办法吗?试过用不锈钢的罩子整个罩起来了,但是没效果?请问还有什么办法吗?
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
8楼  发表于: 2010-07-31 20:24
引用第7楼xqx666于2010-07-31 10:15发表的  :
罩子阻隔那一個部位
hozhiwen
发帖数量: 90 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 108(小时)
查看hozhiwen的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-01 01:10
试下另外拉条不同组的电源试试
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-01 11:11
1.近可能缩短感应器到放大器的线长,屏蔽线单头接地
2.电容是钽电容吗?这个东东对高频效果好
3.焊机自身接地及频是否良好在?(如果以前处理都不见改进的话,估计主要还是电源传进来的高频吧,试在焊机的电源上加滤波器)
  • 下载积分:+3(xqx666) 热心助人
    jonnyhsieh
    系統整合
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 1150 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 730(小时)
    11楼  发表于: 2010-08-01 13:52
    1.電源性干擾,加個電源濾波或信號隔離.
    2.幅射干擾: (1)鋼板阻隔
                          (2)水套吸收
                          (3)石墨阻隔
