快递
时间控制
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2010-07-02 14:57
上面的梯形图式我从别厂家的PLC里读出的程序麻烦各位帮 我解释下
1:他这程序是达到一定时间让PLC停止输出的,我算了下是30天;具体这时间是从什么时候开始计算的呢?是不是一给PLC送电就开始算?
2:它现在具体运行多长时间了?从哪里能看到?
3:即使复位了是不是每隔30天又会出现一次无输出?
谢谢
[ 此帖被wangsai0501在2010-07-02 15:24重新编辑 ]
bobbzp
112 个
408 点
5958 分
在线时间: 290(小时)
查看bobbzp的
发表于: 2010-07-02 15:40
这是定时触发故障程序,断开m8034的线圈,这段程序的·功能将无效。具体运行多长时间可监控c16的当前值。运行时间=c16的当前值x20分钟。
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2010-07-02 15:48
设备现在不在运行了怎么知道C16的当前值是多少呢?读程序的时候也看不见数值
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2010-07-02 16:02
你强制一下M384就可以了,
南科自动化设备维修中心
18666449248
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2010-07-02 16:18
南科自动化设备维修中心
18666449248
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2010-07-03 08:05
各位帮忙解释下
rauljie
117 个
143 点
680 分
在线时间: 12(小时)
查看rauljie的
发表于: 2010-07-03 09:32
兄弟,能不能把原程序发我一份啊,让我好好的学习学习,谢谢
442760761@qq.com
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2010-07-03 11:47
发出来你下载吧
kongzhi.rar
(10 K) 下载次数:67
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2010-07-04 00:06
把M8034改掉就OK了
jeay
204 个
233 点
655 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
发表于: 2010-07-04 11:19
学习学习
wow888
25 个
182 点
543 分
在线时间: 47(小时)
查看wow888的
发表于: 2010-07-04 12:22
这段程序的意思是:m8 on时,开始计时,计时采用时间继电器加计数器的方式,我算了下刚好是30天,2160*20分。
m8034是所有输出禁止。
最简单的办法就是在TO 前加个常闭点M8000或者在C1 前加个常闭点M8000,又或者把这段程序删了。
m8要如何ON呢,TO on时跳转
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2010-07-05 08:11
假如说这程序运行了一段时间具体多久不知道(小于30天)读这程序是怎么知道具体运行多长时间?从哪能看到?
时间控制
