hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-27 17:23
5.5KW的变频器带动5.5KW的电机,是用在机床上的,到用户那能正常加工零件,加工过程电流稳定,但是用不到一个月变频器就烧,换了好几个都烧了,都是一个月左右就坏,查不出原因,用户那的电压有点偏高,大概400V左右,会不会跟电压偏高有关?我们厂用的是三垦的变频器,用户那有别的机床,不是我们厂的,那机床用的是杂牌的变频器,用户说用了好久了没坏过,这又是怎么回事呢?难道三垦的还没杂牌的好?请高手帮忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新编辑 ]
763380318
查看763380318的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-27 19:49
电压应该不是问题,因为可以设定最高电压。请问在烧掉前,是否过流,死机过
  • 下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    qinchenglim
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 3938 分
    在线时间: 739(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-01-27 20:25
    你要先看看变频器里面烧了什么,是前面的整流模块还是后面的逆变模块,根据你的变频器烧坏的地方可以推断出导致故障的原因,这样才能从根本上解决问题.
    泡面
    查看泡面的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-01-28 10:19
    接地做了么
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-01-28 10:22
    开关电路或保护电路有没有烧坏了!还有驱动电路
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 614(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-01-28 10:55
    查电气柜及外线线路是否有缺相,接触不良现象。很多都是隐形的。
    黄猛
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1227 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-01-28 12:09
    一般电机 有问题容易烧变频器
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 677(小时)
    7楼  发表于: 2010-01-28 15:20
    用户那只有电压偏高,其他的没什么问题,没少相,接地也很好,机床运行过程电机的三相电流稳定,从变频器上监控到的电流也稳定,只要我们厂的人一走,没多久用户的电话就来了,肯定是又烧了,把坏的变频器送回厂家让厂家检测,厂家说变频器进水了,不可能的,电气柜是密封的,不可能进水的,哎,怎么办?
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-01-28 20:55
    引用第7楼hyundai天梭于2010-01-28 15:20发表的  :
    要搞清除是坏了什么地方的东西,看历史故障代码等,根据坏的地方分析可能产生的原因。。。
  • 保持每天一点小进步足矣。。。
    lqsgg
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 169111 分
    在线时间: 474(小时)
    查看lqsgg的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-01-29 11:34
    什么品牌的变频器
    xiedingkai
    朋友才是真正的财富
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 580 分
    在线时间: 69(小时)
    查看xiedingkai的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-01-29 11:43
    既然厂家检测是进水,我觉得有可能:1、有些机床工作时需要用水冷却,可能是不小心进了水。2、可能是水沿着电线进入了电柜内。3、不排除是人为的,我做维修13年,见的怪事还真多。
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 677(小时)
    11楼  发表于: 2010-01-30 16:51
    电气柜没有进水,这是可以肯定的,每次都烧坏了,看不到最后的报警代码,是三垦的变频器,现在又送回厂家让厂家再检测一下到底是什么原因引起的了,卖了那么多机床,没遇到过这种情况
