yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 1986(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-27 16:14
今天碰上这样一个问题:
    公司原来使用DT862-4三相四线有功电能表,参考电压:3×220/380,电流规格Ib(A)为3×1.5(6)A,采用电流互感器30/5。电机总功率为30KW,电流约为60A,如果穿过互感器的线为1匝,会出现问题吗?
    我的理解为:电流互感器30/5,即30A的电流经过电流互感器,则经过电能表的电流为5A,如果匝数为1,当电流超过30A,则二次侧的电流也会相应增大,如一次侧为60A,则二次侧为10A,此时如果不改变匝数,会损坏仪表。另外电能表的电流规格Ib值最大为6A,电能表也会损坏。不知理解是否有错?
   请大家多多指教!
一笑而过
13609073404
天各一方
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
查看13609073404的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-27 16:45
电流互感器上的匝数是不是2匝,另外你抄表时变比是多少啊?是不是12倍?
waxiao88
发帖数量: 123 个
工控威望: 289 点
下载积分: 549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-27 19:45
你应选项100:5的.或者说150:5的互感器.抄表时*20或是30.
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-27 20:04
若不明白原理,还是按说明书做,建议:1、电机电流为功率的2倍左右,选互感器时大些为佳。在这里选100比5,但匝数可能多些。2、线过互感器时,注意走向,以防多绕1圈。3、电表输入使用电流在2-4A最好。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 1986(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-28 09:21
公司原来是那样配置给用户设备的,不过我认为这样有问题,不知大家对此有何看法!
一笑而过
hkwangxghs
发帖数量: 111 个
工控威望: 297 点
下载积分: 897 分
在线时间: 207(小时)
查看hkwangxghs的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-28 19:53
引用楼主yangliu于2009-11-27 16:14发表的 电能表如何配置电流互感器? :
今天碰上这样一个问题:
   请大家多多指教!
电流互感器30/5说的是一次侧最大电流为30A,二次电流最大为5A,变比为6.一次电流再大的话(大过30A时)二次电流也是5A,一次电流很大的话电流互感器会烧坏,而不是一次侧60A时二次侧为10A.
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-28 21:48
引用第5楼hkwangxghs于2009-11-28 19:53发表的  :
你这样会误人子弟,还是自己学好才教别人吧!!!
湘婉
查看湘婉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-29 08:14
朋友,你们好,我个人认为,电流互感器是跟负载来配置的,比如:我的负载是30KW他的电流是60A左右,配置的互感器和负载刚刚好,略大一点也可以。太大了,计量的度数就不准了。
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-29 08:52
电流互感器小了,要配100/5才合适
xiahuanyu
查看xiahuanyu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-29 11:21
电流表和电流互感器的量程和比列应该相匹配
