wu2008bj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wu2008bj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-28 20:22
比如说现场变送器反馈回来的的信号是4-20MA``在PLC中怎么处理这种信号
zzydegong
发帖数量: 120 个
工控威望: 203 点
下载积分: 686 分
在线时间: 127(小时)
查看zzydegong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-28 20:27
你是要把它转换为物理量,还是做其他处理?
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-29 09:50
可以用AD模块转换,也可以用带AD转换的PLC如台达就有,然后再根据需要把数据读出来就可以了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-29 13:42
一般需要做定标的。4---20毫安对应的的数值是多少。设定好以后,就按照你得要求,根据输入值线性变化了。
