dzj126
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 38145 分
在线时间: 483(小时)
查看dzj126的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-31 14:57
    我们工厂有一台三菱fx2nplc坏了,我们从新买了一块,把以前的程序传进去。怎么触摸屏上温度显示,就不对了,为什么
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1624(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-31 15:47
把以前的所有内存值都读出来  看看  是不是有赋值
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160530 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-31 15:51
具体情况具体分析。
由于不知道这个程序是否有过后期的改动,所以您最好将触摸屏程序下下来之后看看温度显示的地址是什么,PLC程序中对应的地址数值如何得出。
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-31 17:47
简介精辟 学习了
plaspro
发帖数量: 33 个
工控威望: 187 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
查看plaspro的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-31 18:02
如果温度模块也坏了,当然温度也不对了。
dzj126
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 38145 分
在线时间: 483(小时)
查看dzj126的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-02 13:05
1plc没有改过,2温度是4ad模块也换过。3触摸屏地址也对
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8543 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-02 14:43
说不定你程序中有用到停电缓存器作为温度偏差补偿
因为更换后虽然程序没变不过缓存器数值归零了
  • 下载积分:+1(416182339) 说的有道理,有可能,内 ..
    cmax7108
    查看cmax7108的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-11-02 15:50
    学习一下
    liushiyong
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 764 分
    在线时间: 149(小时)
    查看liushiyong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-11-02 17:33
       检查传感器是否有问题  再检查下模块  最后看PLC是否有问题  一般PLC坏的可能性不大  而且还是新的  程序又没有改动  我们这经常出现温度有偏差  多数是传感器有问题(1、坏了  2、接线端有锈) 一般触摸屏也有温度校验和补偿值调整
    dzj126
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 38145 分
    在线时间: 483(小时)
    查看dzj126的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-11-03 11:46
    我们是用一块带4-20ma温度表接到4ad模块上,温度表上限和plc值是对应的
